Ktm 380 exc
crossmen7
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...7855296158.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...7c9fb0b6a1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...bf62ecd566.html
Mam pytanie,przyjaciel kupił Kata 380 z 1999r,okazało się jednak że jest z nim coś nie tak.Zdjęcia pokazują że było coś majstrowane.Więc co jest nie tak,czy na takim cylindrze będzie jeżdził bez żadnego uszczerbku i po co ktoś szlifował krawędzie,jaki to miało mieć wpływ na prace silnika.
Dzięki.
Czyli od biedy można na tym polatać,co prawda przed kupnem chodził jak zegarek.
Jeszcze jedno,pod głowicą przychodzą dwa pierścienie uszczelniające (na zdjęciu cylindra widać jeden rowek a powinne być dwa sądząc po kompletach uszczelek ) po wstawieniu tuleji chyba jeden znikną.
I teraz pytanie,czy w takim przypadku dorobić tradycyjną.
Nie może zniknąć, mały oring wkładasz w cylinder i przyciskasz go głowicą(a wewnętrza część wchodzi jeszcze w cylinder).
Dolna część nie ma wpływu na prace, ale złe oszlifowanie zmienia kąty otwarcia poszczególnych kanałów a to juz powoduje zakłócenia w przepływie mieszanki.
PS: Damiano - tuleja jeśli jest dobrze zrobiona i tłok spasowany z odpowiednim luzem to nawet zawodnikowi to nie zrobi różnicy
Myśle że tak jak mówisz zawodnikowi nie zrobi to różnicy, lecz raczej sie tulei nie stosuje tak często, pewnie chodzi o to że zawodnicy mają sponsorów i nie bawią sie w wstawianie tulei skoro można kupić cylinder lub nałożyć Nicasil. Ja już 2 razy miałem wstawianą tuleje w CRM i KDX 125 i żadnej różnicy nie odczułem, więc jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać :buttrock: .
Gdyby tak było to tuleja byłaby dalej stosowana seryjnie bo jest tańsza od nikasilu, niestety różnice miedzy tuleja a nikasylem są ogromne, mniejsza moc i moment, cyl po tulejowaniu nie nadaje się przeważnie do niczego innego jak na śmietnik (brak możliwości ponownego nałożenia nikasilu), motocykl z tuleja bardziej się grzeje, przez co żywotność tłoka się skraca, pozorna oszczędność wstawienia tulei w czasie przekłada się na koszty , na jednej tulei można zastosować ok 4 tłoków i trzeba od nowa wstawiać tuleje, na nikasilu można zastosować do 4 tłoków ale na każdą selekcje, no i w przypadku nikasilu praktycznie nie trzeba docierać motocykla.Wykonanie samej tulei, niedokładność wykonania kanałów oraz wprasowania w cyl nigdy nie będzie idealne. Co do zawodników, to uwierz mi że odczują od razu różnice
pozdro
Zawsze gdy w temacie pojawi się zagadnienie tuleja VS nicasil robi się zamieszanie, ci co mają nicasil zawsze będą mówić z jest lepszy itp. a tak na prawde większość nie mieli porównania na tej samej maszynie po zmianie, ci co mają tuleje zawsze będą mówić ze to jest dobre. Wydaje mi sie że jeżeli chodzi o zawodową jazde na torze gdzie wymaga się od silnika 100% wydajności lepszy będzie nicasil, ale do jazdy enduro lub amatora tuleja będzie tańsza i łatwiej dostępna, a różnicy i tak sie nie odczuje.
