Problem z kompresją w Aprili RS 125
patryk3860
Witam
U znajomego w aprilli rs 125 zostało wykonane tylejowanie cylindra i do tego został założony tłok kuty wossnera jednopierscieniowy. Motocykl został prawdopodobnie zle dotarty gdyz po ok 2500-3000km stracil kompresje. Bardzo słabo odpala gdy jest zminy, nie możliwe jest odpalenie go z rozrusznika. Gdy sie zagrzeje odpala bezproblemowo. Czy w tej sytuacji jeżeli cylinder jest bez progu to czy wystarczy w tym przypadku wymiana samego pierscienia aby sie popprawiło?
Myślę, że zdejmując cylinder niczego nie zobacze bo motocykl jezdzi normalnie tylko ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku i jest wyraznie słabszy niż był na początku. Pierścienie można dorobić, z tego co wiem niektóre firmy dorabiają naprawde dobre pierścienie.
Przy tłokach jednopierścieniowych często ulega zapieczeniu pierścień. Musisz po prostu ściągnąć cylinder, ściągnąć pierścień i dokładnie wyczyścić rowek tłoka i pierścień z nagaru. Warto pomyśleć o dobrym oleju syntetycznym i racjonalnym dawkowaniu (nie za dużo).
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Kompresji nie chcesz zmierzyć, cylindra nie będziesz ściągał bo uważasz że nie ma sensu. Myślisz że ktoś naprawi moto przez forum czy liczysz na cud?
Jaki cud :icon_question: Przecież wystarczy podpiąć końcówkę pod kompa,a resztę zrobimy po przez internet :biggrin:
No nie namawiajcie chłopaka żeby rozbierał silnik. Może Budda go uzdrowi :biggrin: ( silnik mam na myśli)
Czemu od razu Budda..
Pojsc w niedziele do kosciola i rzucic plebanowi co laska.. wyspowiadac sie przy tym :lalag:
A rano silnik bedzie mial 150PSI jak nic :buttrock:
Obawiam się kosztowałoby to więcej niż remont silnika :biggrin: taki kraj... :biggrin:
