nowytzrdt Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Jakie macie zebatki w swoich dwusuwowych KTM'mach??Bo mam teraz 42 i 14 ale jest lipa.I chce załozyc 50 i 12 i mam pytanie czy ta 12 tam może byc bo serwisówka przewiduje najmniejszą do przodu 13?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Mam 14/45 i jest w miare, myśle że 14/50 to optimum. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 (edytowane) Jakie macie zebatki w swoich dwusuwowych KTM'mach??Bo mam teraz 42 i 14 ale jest lipa.I chce załozyc 50 i 12 i mam pytanie czy ta 12 tam może byc bo serwisówka przewiduje najmniejszą do przodu 13?? O 2 zęby z przodu mniej nie dawaj, nie bedzie sie dało jeździć. Wiecie gdzie można dostać jakąś ciekawą okleine do exc 01r ? Szukałem, ale jedynie znalazłem wg mnie mało ciekawą grafike z samym napisem "KTM". Edytowane 31 Maja 2010 przez Kamsel Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 czemu niby nie bedzie sie dało jeździć V-max w okolicach 100 mnie zadowala :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 (edytowane) czemu niby nie bedzie sie dało jeździć V-max w okolicach 100 mnie zadowala :P Biegi będą strasznie krótkie. Mówie Ci to z doświadczenia bo zrobilem tak w klx 250, dałem z przdu o dwa mniej... a mogłem dać o jeden mniej i było by elegancko. Edytowane 1 Czerwca 2010 przez Kamsel Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 ahaa no dzieki teraz dwunastka odpada bo załatwiłem od kolegi zebatke 52 zeby na tył i raczej zrobie 14 i 52 ewentulanie 13 i 52,ide własnie skrecac dam znac jak sie na tym jezdzi :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 (edytowane) ja mam 14 i 52. W lesie, ogólnie cięższe enduro jest super. Ale jak jeżdżę po torze albo jak jest jakaś przelotówka to przełożenia są stanowczo za krótkie. W przyszłości planuję 14 i 50. Czekam na wrażenia jak Ci sie z tym zestawem będzie latać. Z tym że to tak na prawdę zupełnie inne motocykle pod względem charakterystyki (moj a Twoj). Edytowane 2 Czerwca 2010 przez Gawron Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Jednak nie dam Ci znać jak jeździ z ta 52 zeby bo kolega cos zle zmierzył i jest calkiem inna :/ kupuje na allegro 13 i 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 (edytowane) Panowie, powie mi ktoś jak to sprzegło napełnić prawidłowo żeby chodziło dobrze? Mam nowy tłoczek w pompce a ona tylko wysprzęgła przy samym końcu wciśniencia klamki... i przez to ciągnie sprzęgło troche. Jak to robicie? Juz próbowałem wszystkiego chyba, nie mam siły do tego :D Odpowietrzałem to tysiac razy i dalej ciągnie, jednak po przejażdżce sprzegło całkowicie znikło. Edytowane 12 Czerwca 2010 przez Kamsel Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Napełniłem od dołu(przez odpowietrznik), 2 razy odpowietrzyłem i gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Napełniłem od dołu(przez odpowietrznik), 2 razy odpowietrzyłem i gitara. Problem rozwiązany, układ był dobrze odpowietrzony. Wina sprężyn na koszu. Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maserlw Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Gawor powiem tak, ja mam u siebie w EXC 250 4T 14 i 52. Powiem szczerze ze srednia predkosc bez piłowania silnika to 80, oczywiscie przy starcie do 5 biegu koło ora wszystkie polne drogi lecz przy przelotówce brakuje mi tej wiekszej predkosci bo szkoda pilowac silnik na duzych obrotach bo dokreci sie do 120 tak wiec planuje kupic 14 i 50 a nawet mniejsza z tylu by podkręcic vmax. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 WITAM dzisiaj stałem sie szczesliwym????posiadaczem EXC 450 Z KONCA 2003 ROKU modelowo juz zdaje sie 2004. Pytanko mam takie moze dziwne ale ale w zasadzie to mam kilka pytan,wiec; -od strony sprzegła mam osobny dekielek na samo sprzegło nie wiem czy to normalne bo we wszystkich moto które widziałem na allegro oraz wg serwisówki nie ma osobnej pokrywy na sprzegło a ja mam....no i gdzie dostac uszczelke pod ta pokrywke?? -jakie najlepiej przełozenie sie sprawdza w tych motorkach -koles od którego kupiłem powiedział mi cos o tym ze trzeba wymienic 2 zawory ale sam nie widział do konca dlaczego ktos mu tak powiedział ze trzeba al on od roku jezdził i nie miał problemów generalnie luzy sprawdzane wszystko jest ok moto pali i jezdzi bez problemu -co powinno sie wlewac do pompki od sprzegła?? i to chyba tyle dzikuję za rzeczowe odpowiedzi. :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 WITAM dzisiaj stałem sie szczesliwym????posiadaczem EXC 450 Z KONCA 2003 ROKU modelowo juz zdaje sie 2004. Pytanko mam takie moze dziwne ale ale w zasadzie to mam kilka pytan,wiec; -od strony sprzegła mam osobny dekielek na samo sprzegło nie wiem czy to normalne bo we wszystkich moto które widziałem na allegro oraz wg serwisówki nie ma osobnej pokrywy na sprzegło a ja mam....no i gdzie dostac uszczelke pod ta pokrywke?? -jakie najlepiej przełozenie sie sprawdza w tych motorkach -koles od którego kupiłem powiedział mi cos o tym ze trzeba wymienic 2 zawory ale sam nie widział do konca dlaczego ktos mu tak powiedział ze trzeba al on od roku jezdził i nie miał problemów generalnie luzy sprawdzane wszystko jest ok moto pali i jezdzi bez problemu -co powinno sie wlewac do pompki od sprzegła?? i to chyba tyle dzikuję za rzeczowe odpowiedzi. :notworthy: Do sprzęgła albo olej magury albo lhm+. Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamsel Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Panowie, czy kosz od exc 4t bedzie pasował do 2t? Ewenutalnie od jakich modeli do exc 300 pojedzie? Wyrało mi dwa zęby na koszu... Cytuj motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
