Slawek Opublikowano 27 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Witam!Mam problem z tylnim kołem w moim moto. Okazało się że zaczyna pękać piasta i muszę ją wymienić a co za tym idzie rozmontować całe koło :? Dobrze że mam zapasową w dobrym stanie... Doradzi mi ktoś jak po założeniu tego wszystkiego naciągać szprychy ? Jest jakiś chcemat jak to zrobić ?Chodzi mi o to jak je dokręcać , w jakiej kolejności i kiedy będzie wiadomo że już są dobrze ponaciągane ? Wiem że można to sprawdzić na słuch, lekko uderzając w szprychy powiny wydawać taki sam dźwięk... Tylko do jakiego momentu kręcić śrubą żeby jej nie zerwać ?Dodam że obręcz i szprzychy są nowiutkie i ma przejechane nie więcej niż 3000km.Chcę to zrobić sam , bo już kiedyś miałem podobny problem ale wysyłałem do serwisu i zapłaciłem w dym kasy.Do tego jeszcze źle mi ustawili, bo obręcz jest przesunięta w jedną stronę o jakieś 3mm :? Wiem że nie będzie to łatwe, ale trzeba się w końcu tego nauczyć...Z góry dzięki za info! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafik Opublikowano 27 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 powiem ci jednojak nie masz cierpliwości to oddaj specjaliścieja w domowych warunkach ustawiałem szprychy 3 dnii dobrze nie ustawiłemale w weteranie nie przekraczającym 80 km/h to nie przeskadzatylko na zakrętach troche kołyszesprychowanie to przej**ana praca :) Cytuj www.sokolriders.com--- jezdze bo lubie --- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szable Opublikowano 27 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Ja to robie tak : PRZED ROZLOZENIEM KOLA1. wycinam z deski szablon, ktory dokladnie oddaje polozenie piasty wzgledem obreczy - zarowno w kierunku promieniowym jak i osiowym. Czesto jest tak, ze taki szablon bedzie pasowal na obie strony kola, ale w przypadku kol ktore robilem musialem robic szablony na obie strony poniewaz byly to kola weteranskie - z metalowymi polbebnami. 2. rysuje sobie idee zaplatania szprych - ktora idzie za ktora szpryche , ile w miedzyczasie szprych sie mija itp. Nie mam aparatu cyfrowego to musze sobie tak radzic. Ale fotka bylaby jeszcze lepsza niz odreczny szkic. 3. rozwalam kolko i robie co mu tam trzeba. SKLADANIE DO KUPY4. zaplatam szprychy, lapiac nyplami po 2,3 zwoje. 5. ustawiam za pomoca naciagania kilku szprych piaste wzgledem obreczy, uzywajac szablonu . uwaga! Naciaganie to ma sluzyc tylko ustawieniu piasty! 6. przykrecajac co bardziej wystajace szprychy, ustalam piaste do obreczy. uzywajac szablonu. 7. patrz pkt 6. 8. patrz punkt 6. 9. jezeli nie swierzbilo cie zeby od razu zakrecac szprychy na maxa, i uzywales bardzo czesto szablonu, to jest szansa ze zlozyles kolo bez bic promieniowych - a to 2/3 sukcesu. Jezeli jednak bicia promieniowe sa - rozkrecaj wszystko i wracaj do ptu 5.Jest jeszcze tak mozliwosc ze zrobiles niedokladny szablon. Wtedy zapomnij o tym ze dokladnie zrobisz kolo. KASOWANIE BIC OSIOWYCH - czyli na boki. 10. To jest najbardziej upierdliwe - szczegolnie w smuklych kolkach od kolazowki, gdzie sie ustawia do 0,5mm. Kolko najlepiej miec dosyc pewnie ustawione, zeby nie chodzilo wzdluz oski.Mozna np oske wkrecic w imadlo.Wszystkie szprychy maja byc w miare jednakowo naciagniete. Niestety nie jestem w stanie doradzic - do jakiego naciagu. To sie czuje w rece. 11. Teraz krecimy i gapimy sie 12. Zanim zabierzesz sie za ktorys nypel - wroc do punktu 11. Chodzi o to zeby wypatrzyc, czy obrecz jest po prostu przekrzywiona na calym obwodzie, czy tylko w pewnym miejscu za mocno zaciagnales szpryche. Nawet jezeli tylko jedna szprycha jest naciagnieta za mocno, starczy zeby kolo bilo, i czasem jak nie zastosujesz sie do ptu 11. To bedziesz caly dzien krecil nie tymi co trzeba nyplami. 13. Jest jedna podstawowa zasada: O tyle ile naciagasz 1 szpryche, o tyle musisz inne poluzowac. Nie mozna centrowac tylko przez naciaganie, bo w pewnym momencie szprychy beda napiete jak struny a reakcji nie bedzie zadnej. Sprawdzanie bicia obreczy ja realizuje poprzez przylozenie jakiegos drewienka i baaaaardzo powolne krecenie i gapienie sie na przerwe obrecz/drewienko.Jest metoda z przakladaniem kredki, ale wg mnie nieskuteczna - cala obrecz pomazana a efekt mierny. Zamiast skupic sie na pracy, zaprzatasz sobie glowe wycieraniem poprzednich znakow. 14. Jak juz obrecz bedzie prosta, to przychodzi moment bardzo przykry - sprawdzasz czy nie ma zbyt luznych szprych i naciagasz je.Nastepnie wracamy do ptu 13. To sie powtorzy na pewno z 5 razy!!! Niestety, jest to bardzo wkurzajacy moment, jak wreszcie obrecz nie ma bic, a po naciagnieciu luznych szprych - BACH - bicia znowu sie pojawiaja - oj znam ten bol. Na pocieche - luzy te z regoly sa coraz mniejsze. To chyba wszystko w temacie. Opisalem moj sposob wypraktykowany na motocyklach i rowerach, nie wiem moze sa jakies szybsze i madrzejsze metody. Milego szprychowania, i taka dygresja - centrowanie kol to chyba najbardziej upierdliwa robota w motocyklu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Post Szable powinien cie chyba przekonac, zeby oddac to do fachowca robiacego to na codzien. Jest to zadanie wymagajace duzo wprawy i wyczucia - najprawdopodobniej 10 kolo z kolei szloby ci duzo lepiej niz pierwsze i o to wlasnie chodzi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek Opublikowano 27 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Jeszcze się nie poddaję! Zobaczę jak to mi będzie wychodziło. We wtorek zdemontuję to wszystko i zabieram sie do roboty.Panie Adamie , wiem że koło w motocyklu to nie koło od roweru i z takimi naprawami trzeba uważać żeby nie narobić więcej szkody niż pożytku. Jeżeli będzie kiepsko z ustawieniem, to powierzę to jakiemuś specjaliście od takich napraw. Zależy mi żeby zrobić to jak najtaniej, bo już i tak kupę kasy mi poszło. Wcześniej pękła mi piasta z przodu , to musiałem kupić nową za 450PLN :) (na tył nowa kosztuje ze dwa razy więcej!) bo nie miałem innego wyjścia, ale przynajmniej mam pewność że się nie rozsypie... Zastanawiam się dlaczego to się stało, bo jeżdżę w miarę spokojnie. W obu pęknięcia pojawiły się na tych "wspornikach" wewnątrz bębna... Możliwe że to po prostu ze starości... Wkurzam się bo kasa za lakierowanie proszkiem poszła w błoto :? PS.Na zdjęciu jeszcze nówka nie śmigane , sam zaplatałem , ale centrowanie z założeniem opony i wyważaniem zrobił mi serwis a za usługę policzyli sobie jak za złoto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek Opublikowano 27 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2004 Jeszcze jedno: Ta piasta która mam na wymianę jest trochę poobdzierana i zastanawiam się czy znowu lakierować lakierem proszkowym , czy czarnym akrylem (mat) i potem do pieca. Codzi o to że proszek w miejscach , gdzie styka się szprycha z piastą odskakuje i trochę to szpeci całość a zależy mi na ładnym wyglądzie. Zaprawki odpadają bo to jeszcze gorzej wygląda :? Oryginalne lakierowanie to czarny -mat , ale warstwa jest tak cienka że mocniejsze polerowanie pastą wyciera go do gołego aluminium...Lakierowanie to właściwie pierwsza rzecz w tej chwili, co radzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 28 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2004 ale centrowanie z założeniem opony i wyważaniem zrobił mi serwis a za usługę policzyli sobie jak za złoto... Nawet mnie nie strasz ;-)Mnie czeka teraz centrowanie przodu - jesli mozna wiedziec to ile dales ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redas Opublikowano 28 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2004 Jezeli chodzi o ceny centrowania to ja za kola 19 cali od Junaka płace 25 zł za sztuke ,a koles to robi naprawde dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2004 Zastanawiam się dlaczego to się stało' date=' bo jeżdżę w miarę spokojnie. W obu pęknięcia pojawiły się na tych "wspornikach" wewnątrz bębna... Możliwe że to po prostu ze starości... Wkurzam się bo kasa za lakierowanie proszkiem poszła w błoto :?...[/quote'] Masz racje - stopy alu starzeja sie jak wszystko i w zespolach obciazonych stale ( jak kola ) zaczynaja pekac, i to nie tylko w kolach szprychowych ale i w kolach odlewanych - w starej japonii warto zwracac uwage na stan piast w okolicach tarcz hamulcowych. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek Opublikowano 29 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2004 Mnie czeka teraz centrowanie przodu - jesli mozna wiedziec to ile dales ?To było już dosyć dawno i nie pamiętam bo oprócz centrowania kupiłem u nich dużo częsci za jednym zamachem - dętki' date=' opony, piastę, szprychy, łożyska... itp.i wiele drobnych silnikowych... Za to wszystko zapłaciłem około jak dobrze pamiętam1500zł, plus koszty firmy kurierskiej.... Drogo jak diabli :) Jutro z samego rana biorę się do roboty... Życzcie mi cierpliwoci! :D[b']Szable[/b] -dzięki, będę próbował jak napisałeś, a jak nie to mam już opracowany inny patent... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draco Fisher Opublikowano 29 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2004 Witam! Ja jakieś 1,5 mies. temu dawałem do centrowania przednie koło mojego Intruza. Gościu wziął za robotę 30 zł. a w salonie u Szpili chcieli 3x tyle :) A koło dawałem do serwisu...rowerowego :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
