Suzuki RMX - problemy ogólne
kajtkozo
W tym gaźniku powinieneś mieć spust paliwa z komory pływakowej. Jest przeważnie na srodku, taka sróbka z ciękim bolcem na który powinien przychodzić wężyk. To o czym mówisz, że jak jest zaduzo paliwa w gaźniku to się samo wylewa, to całkiem co innego.
Idzie dostac sam łańcuch, a jak nie to spróbój dopasowac, byle by pasował na zębadki, to najważniejsze.
A co do stopu to nie pomoge bo nie lubie i nie umiem elektryki :biggrin:
Ze stopem się bawiłem, po prostu kabel muszę dość dobrze usztywnić bo to po prostu nie styka z bolcami podczas wciskania hamulca. Ale co to za problem przy cieknącym gaźniku.
No dobrze, ale co ma do tego ta śrubka jeśli przez dłuższą chwilę było ok, a potem zawiesił się ten zaworek? Chociaż nie widzę tej śrubki.
Ta srubka - jesli ja odkrecisz - wylewa paliwo z komory plywakowej. W praktyce wyglada to tak ze nakladasz wezyk na spust, odkrecasz srube i przytykasz do dekla komory plywakowej. Jaki poziom paliwa w wezyku = taki w komorze plywakowej. Jesli plywak sie zawiesi to bedzie przelewal, a powinien trzymac staly poziom. Wyzej opisana czynnoscia sprawdzisz czy plywak trzyma czy nie.
Wyczysc dobrze, bez zakladania sprawdz czy sie nie przelewa i zaloz do motocykla, jednoczesnie zakladajac filtr paliwa - jak zalozysz bez filtra to znowu Ci sie to zrobi, wiec Twoja praca pojdzie na marne.
Niestety nie mają. Co teraz, wymiana gaźnika? Przecież takiego zaworku nikt mi prywatnie nie dorobi :)
Zakręcaj kranik i nie płacz,do przelewu zamontuj wężyk i jakiś pojemnik na końcu,benzyna cenny towar
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
  • 4 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
Nie bede zakladal nowego tematu a mam male pytanie odnosnie lancucha.
Dlaczego nie nalezy go skracac?
Gdybym ja nie skracal to co tydzien bym musial nowy zakladac. Zawsze kupuje landuch D.I.D i zawsze sie rozciaga tak ze braknie mi regulacji. To skracam go o 2 ogniwa i jest juz dobrze.
