Jak odblokować tylny hamulec?
skiba
Taki trochę głupi temat. Dawałem wahacz do lakierowania i inne jeszcze pierdołki z tylnym zawieszeniem i teraz chciałem z powrotem zamontować tylne koło. No i nie mogę, bo się kocki tylne zacisnęły. Ktoś ma pomysł, jak można je poluźnić, żeby móc włożyć tylne koło?
Aha, silnik na razie nie na chodzie, a chciałbym już złożyć motocykl do kupy.
Pozdrawiam i proszę o radę.
Spuść płyn z układu, śrubokręt między klocki i rozpychasz.... Powinny rozejść się bez trudu. Aha- im szersze narzędzie tym mniejsza szansa na uszkodzenie klocków.
Powodzenia
Ps. Jeżeli nie chce Ci się odpowietrzać hebli, to też da radę, ale trochę sie przy tym narobisz....
Powodzenia
Nie musisz spuszczać płynu a jedynie rozszczelnić układ.
Rozsunąć klocki, uzupełnić ubytek płynu jeśli tego wymaga i koniecznie odpowietrzyć.
Czas naprawy: 15min ;)
kurcze czy to jest dział mechanika motocyklowa czy porady wujka Kazia -kowala ???
po co chcecie spuszczać płyn czy rozszczelniać układ ?? :icon_eek:
jeśli hamulec jest sprawny i czysty tłoczki powinny się cofać bez problemów pod naciskiem palca (bez kombinacji z płynem i szczelnością )
jeśli do cofnięcia ich potrzeba używać większej siły wtedy należy zająć się samym zaciskiem - wyczyścić , przesmarować tłoczki
Dokladnie. Wyczyscic, nasmarowac smarem do tloczkow hamulcowych i potem wciskac. Jesli nie chca sie wcisnac to stary klocek lub jakis plaskownik miedzy tloczki i rozepchnac.
Co ma na celu rozszczelnienie ukladu?
Kura, na swoje pierwsze pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam.
Ale na moje oko jak jest wszystko sprawne i w porządku to się nie zakłada tematu...
A z tym palcem bym nie przesadzał. Parę razy to robiłem.
Skoro kolega nie potrafi normalnie rozsunąć klocków to powinien obniżyć ciśnienie w układzie.
A jak to nie pomoże, to tak czy siak, musi rozebrać do przeglądu.
Jak się tłoczki zacinają to trzeba przeczyścić i przesmarować.
No ale to przecież jest oczywista oczywistość, prawda?
Tyle, że skiba nie pisze, że się zacinają tylko, że się zacisnęły...
- mógł np. w międzyczasie podpompować na pusto.
chyba za rzadko, jeśli tłoczki są czyste to rękoma bez problemu musza sie wcisnac, moze nie za jednym nacisnieciem ale milimetr po milimetrze i do konca musza wejsc
w jakim celu i w jaki sposob? no i zasadnicze pytanie, jakie ciśnienie jest w układzie jeśli nie mamy naciśniętej klamki/dźwigni?
raczej myśle że chodzi mu o to że zacisnęły się na tyle że nie chce wejść tarcza pomiędzy, jeśli by podpompował to raczej teraz zastanawiał by się jak tłoczki z powrotem umieścić w zacisku...
