Złamany kluczyk
samson
Niestety dzisiaj zdażyła mi się nie miła historia, złamał mi się kluczyk w blokadzie kierownicy...
Może jest jakiś magiczny sposób na wydobycie pozostałości??
Niestety klucz nie wystaje tyle, żeby można było go czymkolwiek złapać. Całe szczęście, że zdażyło się to na odblokowanej kierownicy.
O kurcze to rzeczywiscie pech, ale szczeście w nieszczęćiu że na odblokowanej kierownicy. Mi czasami ta blokada sama wylaruje podczas jej zakluczania, ale u Ciebie chyba tak sie nie stanie.
Jeśli nie ma jakiegoś sposobu to chyba będzie trzeba rozwiercać, a potem w miejsce starej kupić nową i gitara :))
P O W O D Z E N I A ! ! !
mi tez sie kiedys zlamal kluczyk w MBXie...sam Samson wiesz ze tam jest jeden kluczyk do stacyjki i do blokady bo to jedno i to samo...nie wiem czy w Twoim GSie to sa 2 rozne rzeczy ale jesli nie to nie ciekawie...a udalo mis ie wyciagnac ten kluczyk bardzo silnym magnesem...moze dlatego ze nie wlozylem go w tedy do konca i byl w zamku troche luzny...
Pytanka:
1. Czy widać kluczyk w bębenku?? Na jakiej jest głąbokości??
2. Nie znam budowy blokady w twoim moto, ale chodzi ogólnie o to czy jest ryzyko, że fragment klucza wpadnie dużo głębiej w zamek??
3. Jakiej szerokości jest klucz w najszerszym miejscu??
Bo może nie warto niszczyć blokady.
PS.Jakby co to mam kolka dość silnych magnesów . Mogiem porzyczyć - tyle, że nie wszytkie klucze są przyciągane przez magnes.
Pytanka:
Widać' date=' klucz bardzo minimalnie wystaje, ale nie na tyle,żeby go złapać.
Raczej nie.
PS.Jakby co to mam kolka dość silnych magnesów . Mogiem porzyczyć - tyle' date=' że nie wszytkie klucze są przyciągane przez magnes.[/quote']
Dobry pomysł z tymi magnesami. Mam kilka takich malutkich magnesów neodymowych. Jeżeli moje nie pomogą spróbójemy Twoimi :)
Mozna sprobowac cienkimi pensetami i zakrzywionymi iglami (lub stalowymi drucikami) sie pobawic.
Ja tak wyciagalem z klodki kiedys.
Czy da sie wyjac teraz wkladke czy nie ?
Kwestia speca ktory to ma robic to kwestia kasy - masz zapasowe kluczyki do blokady ?
Nieraz koszt wkladki z kluczykami bedzie tanszy niz jakies dorabianie klucza na podstawie wkladki tak miale w Jawie. Gdzie aby odblokowac kierownice wystarczylo mocno niaszarpnac lub kopnac aby blokada puscila :)
Znam ten ból . :mrgreen: Zrób tak: kluczyk prawdopodobnie jest z jakiegos stopu mosiadzu i tylko niklowany po wierzchu. Jesli ta częśc złamana ma kolor jak mosiądz (lekko żóly) znaczy że da sie LUTOWAĆ :!: jesli do tego kluczyk wystaje chociaz 1mm lub jest ułamany na równo to po prostu weź lutownicę transformatorową,
włącz żeby grot sie rozgrzał i przyłapał kluczyk,potem wyłącz żeby ostygło i ułamany kluczyk wyciagniesz razem z grotem.Działa.
