VW Lupo
jachuer5
WItam, posiadam Lupo 1.7 SDI. Ostatnio zauważyłem, że temperatura silnika zatrzymuje się przy 70 stopniach, czy to normalne? Sądze, że samochód się nie dogrzewa;/... MOżna zasłonić 1/4 chłodnicy, bądź jakiś inny patent, czy raczej nie jest to konieczne?. Pozdr Tomek.
Czy zauważyłeś to w okresie jesiennym czy wcześniej tez tak było? Może to być spowodowane używaniem ogrzewania w samochodzie, ale prędzej czy później powinien silnik osiągnąć swoją temperaturę. Ja np w seacie ibizie mam tem ok 88-89 st C. W okresie zimowy nagrzanie silnika do tej temp zajmuje długi czas ok 12 km jeśli nie włączam ogrzewania. Jaką temp osiągał silnik wcześniej? Przyczyną może być uszkodzony termostat
Bogaci są fajni i w miarę uczciwi.
Ogrzewanie chodzi u mnie na full, samochód posiadam od ok 2 tyg więc mało mogę powiedzieć jak zachowywał się wcześniej. Do pracy mam ok 19 km, i na tej trasie nie osiąga temp 90 stopni. Kiedyś w polonezie tata zasłaniał część chłodnicy, mogę bawić się w takie cośś w dieslu?
termostat
odpal zimnego i sprawdzaj ręką czy wąż dopływający do chłodnicy robi się ciepły (górny) . Powinien dopiero po kilku minutach złapać temperaturę jak znacznie podniesie się wskazówka na zegarze
w żadne zasłąnianie chłodnicy sięnie baw, jak będzie naprawdę potrzebna może się skończyć remontem silnika
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Vw często mają problem z tym wskaźnikiem.Po prostu oszukuje.Możesz to sprawdzić termometrem rozgrzewając silnik z odkręconym korkiem zbiornika wyrównawczego.Zasłanianie chłodnicy jest zbędnym manewrem ponieważ od tego jest termostat aby silnik utrzymywał właściwą temp. Jeśli pzeszkadza Ci czas rozgrzewania się silnika możesz na okres zimowy wymienić termostat na tzw. "zimowy" czyli taki, który otwiera się przy niższych temp. płynu chłodzącego.
Wnioskuje z Twojego opisu, ze silnik się nie przegrzewa ani nie masz żadnych poza tym anomalii więc wszystko jest OK.
...i tak wszyscy umrzemy...
Najlepiej będzie gdy przejedziesz parę kilometrów z wyłączonym ogrzewaniem. Ustaw temperaturę na minimum i zobaczysz co się będzie działo.
Myślę że wtedy osiągnie swoją temp, jeśli nie to nie chcę nawet myśleć co będzie zimą.
  • 2 tygodnie później...
Myślę, że to normalka.W moim Polo (91rok 1,4 diesel) to w lato przekraczało 82 stopnie ,a tak jak teraz jest, to non stop temperatura na poziomie 70 trochę ponad.Musi naprawdę długo chodzić żeby temperatura powędrowała wyżej( choć nie przeczę ,że w górach to i do 90 doszła w zimę :) ) A na 7 km do szkoły to nawet do 70 nie dojdzie(fakt że z ogrzewaniem)
