qurim Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 (edytowane) Jak w tytule - nie daję już rady z takim jednym, małym gnojem zwanym Koyot. Właściciel zawsze się skarżył że gaśnie lub pływa na obrotach, kilka razy przeregulował, czyściłem, czarowałem, raz lepiej raz gorzej. Dziś włożyłem całkowicie nowy gaźnik i dalej to samo. Nie da się go wyregulować, tak samo jak poprzedni gaźnik nie dał się regulować. Pływa na obrotach, zawiesza się lub gaśnie po przegazowaniu. Świeca zawsze czarna. Szukałem lewego powietrza, zmieniałem automaty ssania, próbował z airboxem i bez niego, sprawdzałem o-ringi, dolot cały czy nie łapie lewego, nowe świece, nowy moduł, przepływ paliwa sprawdzony i nowy filtr paliwa założony, i nadal to samo. Odpowietrzenie zbiornika paliwa też jest OK. I w dodatku jedzie ze 25km/h tylko. Dławi się, szarpie jakby chciał a nie mógł, im dalej jadę tym gorzej. Co jest grane? Rozgrzebać głowicę i cylinder? No nie daję już rady z nim, wszystko nowe można założyć a on dalej swoje..... :banghead: Edytowane 8 Września 2009 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 a rozrząd ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 8 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Tia. Rozrząd jest tak jak powinien być. Jutro chyba zdejmę głowicę i zajrzę w garnek. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Sprawdz czy nie cieknie mu zaworek komory plywakowej, albo zdecydowanie obniz poziom, powiedzmy 2 mm do uzyskania bialej swiecy podczas jazdy. Potem podnos az uzyskasz wlasciwy ( kawowy ) kolor swiecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
APRILIA_RS_125 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Miałem też chinczyka te objawy wyglądają tak jakby: 1nie było kompresji w silniku 2zawory nie są dobrze ustawione sprawdź i jak co ustaw na 0.05 mm obydwa (pomocne fotki i opis http://questforum.cal.pl/forum/viewtopic.php?t=5160 ) 3sprawdź klin na wale czy się nie zerwał bo mógł się zapłon przestawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Sprawdzałeś czy nie przecieka paliwo w kraniku do węża podciśnieniowego? Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 9 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Sprawdz czy nie cieknie mu zaworek komory plywakowej, albo zdecydowanie obniz poziom, powiedzmy 2 mm do uzyskania bialej swiecy podczas jazdy. Potem podnos az uzyskasz wlasciwy ( kawowy ) kolor swiecy. W poprzednim gaźniku obniżyłem poziom bardzo wyraźnie ale żadnych zmian nie było. Luzy zaworowe o różnych wartościach kombinowałem. Na poprzednim gaźniku zauważyłem że jak zdejmę wężyk podciśnienia z króćca to silnik sam się wkręca na wysokie obroty a powinien zdechnąć przecież. Na nowym gaźnik na chwilę się wkręca trochę i gaśnie po chwili. :banghead: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 9 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2009 Na poprzednim gaźniku zauważyłem że jak zdejmę wężyk podciśnienia z króćca to silnik sam się wkręca na wysokie obroty a powinien zdechnąć przecież tak powinien się zachowywać aż do wypalenia paliwa moja walka z chińczykiem skończyła się na wymianie cylindra z głowicą i dopiero był spokój . co było przyczyną, nie wiem do tej pory, gaźnika wtedy też nie mogłem wyregulować , albo dostawał po jeździe za wysokie obroty albo gasł i świeca czarna...... Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 10 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 No właśnie, ten ma te same objawy, obroty, gaśnie, świeca czarna i brak możliwości regulacji. Regulacji w sensie takiej żeby chodził jak inne chińczyki bo idealnie to żaden nie śmiga. No ale ten się nie dał regulować. Zajrzałem w cylinder, sprawdziłem szczelność zaworów, ustawienia rozrządu (był przestawiony o 1 ząb) i nadal to samo. Podpiąłem kilka różnych gaźników, wybrałem najlepszy który dał się manipulować, ustawiłem tak żeby nie gasł i nie odjeżdżał na "wolnych" obrotach, przy okazji wyjąłem sitko z wlotu do airboxu, z tej gumowej rury która jest na początku no i odpiąłem odmę od airoboxu i puściłem ją pod silnik. Wszystkie te egzorcyzmy zaowocowały tym że Koyot poleciał koło 50-55km/h i nie gaśnie ani nie odjeżdża na postoju. Uznałem to za szczyt swoich zdolności. :biggrin: Czyli mam wyj**ne na niego. Więcej do niego nie podchodzę. Klient odebrał wczoraj i do dziś wieczora jeszcze nie dzwonił więc jest happy z nim, wnioskuję. :biggrin: :buttrock: Ostatnio latałem Rometem 900 na zestawie 70ccm. O żesz w mordę, diabeł nie motór. :biggrin: 2 razy bym się prawie wysypał na nim. :icon_mrgreen: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
