MZ 250 TS 1978 po kapitalnym nie odpala.-pomocy
arturoS
Witam po przerwie ;) z takim problemem jak żyję jeszcze się nie spodkałem, a więc od początku.
Zakupilem moto ale nie mogłem go odpalić, podobno stał 10 lat nie odpalany gdzieś w stodole, to się nie dziwiłem że nie pali i tak w zamiarach miałem kapitalke i tak też uczyniłem:
1.Na początek cylinder oddałem do regeneracji i z wymiaru nominalnego nie wydał na 1-szy, trzeba bylo robić 2-gi myśle sobie miała prawo nie odpalić, wraz z cylindrem oddałem do regeneracji wał korbowy.
Czyli: Szlif cylindra, nowy tłok, nowe pierścienie, sworzeń, regeneracja wału, wymiana łożysk igiełkowych, zakupiłem nowe łożyska wału, nowe uszczelniacze.
Poskładałem wszystko w całość jak książka pisze- komprecha że chej! zalałem olejem skrzynke- żadnych wycieków- git majonez.
2. Część elektryczna- nowy kondensator 0,22uF, czyszczenie styków, regulacja zapłonu 3mm przed GMP, nowa świeca- iskra jest ;), nowy aku 6V
3. Gaźnik BVf 30N2-5- rozkręcony w mak-2 razy: wymyty w benzynce i przedmuchane wszystkie części składowe sprężonym powietrzem, regulacja poziomu paliwa jak w książce 30 i 33mm. iglica na 1-szym od góry, śruba wolnych obrotów wykręcona 1,5 obr. nowa gumka ssania, nowy f. powietrza.
Tyle zabiegów i ... po godzinie kopania odpalila, ale chodziła jak... trudno to porównać do pracy silnika, kupa dymu i nie chciała wejść w obroty, zalewa- świeca mokra, na kolejnej też to samo. Założyłem gaźnik kolegi od ES250/2, no i niby lepiej odpala ale to nie jest to też kopci i nie wchodzi w obroty, czegoś jej brakuje ale czego?? Kompresja jest, oleju w skrzyni nie ubywa i nie przybywa, a zapalić nie chce wywala paliwo przez wydech, jakby biegunke miała!
Prosze o pomoc, nie mam siły.
Przede wszystkim świeca. Wymień ją. Po tylu latach mogła się popsuć. Po drugie sprawdź jaką masz iskrę. Powinna być niebieska i gruba. Po trzecie ustaw tłok w takim położeniu aby okna w cylindrze były zasłonięte. Wlej przez otwór świecy strzykawką trochę paliwa. Jeśli będzie łapała od razu to znaczy że masz problem z zasilaniem paliwem. A i jak kolega mówił być może tłumik lub kolanko jest zapchane. Przeczyść (nie wybebeszaj tłumika). Na razie tyle. Napisz czy coś się zmieniło.
Ps. Dym na początku może się pojawiać po remoncie ze względu na to, że przy montażu smarowałeś olejem, co jest poprawnym zabiegiem. Gorzej jak silnik odpali pochodzi trochę a dym nie ustępuje. To wtedy czeka się ponowny demontaż.
kolanko i wydech są drożne, co do iskry to nie jest jakaś super mocna raczej słabsza niż lepsza, aku naładowany przewód WN nowy (nie silikonowy, taki z drutem miedzianym), nowa faja, cewke WN też podmieniałem. Świeca nowa: swieca izolator spezial, na starej to samo. Kurde przy montażu zwracałem uwagę na simery, które ścisło weszły na wał, składałem oczywiście na olej. simer od strony sprzęgła sprężynką do oleju od elektryczności sprężynką do komory spalania. Zabardzo nie da się uszkodzić tyk simeringów wał ładnie zestopniowany- łagodne fazy, olej raz zlewałem z powodu spadniecia spreżyny od kopniaka i był poziom, czysty też był.
Wiec masz rozwiazanie-zalozyles odwrotnie uszczelniacz od strony sprzegla. podcisnienie ssania pod tlokiem zasysa ci olej i powietrze podczas pracy. Uszczelniacz mozesz wymienic po zdjeciu kosza sprzeglowego bez rozkladania calego silnika
Po pierwsze, w skrzyni korbowej (tym bardziej w starszym motocyklu) jest małe podciśnienie. Tak więc simmering powinien wytrzymać takie podciśnienia.
Błąd. To właśnie w tej pozycji w jakiej założył arturoS im większe podciśnienie tym bardziej simmering trzyma.
Tak jak napisałem ustaw położenie tłoka kopniakiem tak aby zasłonił wszystkie okna. Wlej strzykawką paliwo do środka. Wkręć świecę i energicznie kopnij. Jak zajarzy, to problem z dostarczaniem paliwa, jak nie zajarzy, to albo kompresja albo zapłon.
"Wkręć świecę i energicznie kopnij. Jak zajarzy, to problem z dostarczaniem paliwa, jak nie zajarzy, to albo kompresja albo zapłon."
komprecha jest, iskra mogłaby bć większa, ale jak to uczynić może styki wymienię? co do zasilania to bede maił nowy gaźnik BING 84 ale gdzieś za 2 dni
Jak ją dużo kopałeś a z gaźnikiem było coś nie tak, to mogło Ci tyle paliwa do komory korbowej zassać że teraz musisz to po prostu wylać. Jeżeli iskra jest słaba to możesz zmniejszyć przerwę na elektrodach do 0.3mm (ale to raczej nie to). Może młoteczek jest kiepsko izolowany i gdzieś masuje od drgań.
Faktycznie, przyznaje sie ze szybciej pisalem niz myslalem. Niemniej jednak objawy wskazuja na zasysanie oleju, moze uszczelniacz jest uszkodzony albo ciagnie olej miedzy karterami-zdarza sie jesli sa krzywe
Jak ja rozpolowisz to sprawdz czy kartery przylegaja na calej powierzchni, jak nie to na stol traserski (ewentualnie gruba szybe), plachta papieru sciernego i delikatne prostowanie, po wszystkim niestety musisz sprawdzic wydystansowanie skrzyni biegow oraz walu korbowego
Mam nowe styki i nowy gaźnik dziś poskładam i dam znać co bedzie sie działo.
jakoś tkneło mnie, aby zdjąć głowice, cylinder i na przeciwwagach wału widać czarny olej. Więc rozpołowiłem bo cóż pozostało jak wyczyścić i składać na nowo. Kartery są proste, może za lekko je skręciłem? tak samo był olej przed remontem jak zdjąłem cyl po kupnie?? Simeringi wyglądają na ok.
Przede wszystkim nie spiesz się. Po drugie wszystko musi być czyste, narzędzia też. Ja jak miałem MZ ETZ150 kartery szlifowałem na szybie. Zabieliłem je. Skręcałem na papierowe uszczelki posmarowane jedynie smarem. Bez silikonu. Ani kropla nie wyciekła.
Uważaj na simeringi, przy montażu, żeby warga nie podwinęła się. Sprawdź powierzchnie czopów, czy nie ma głębokich rys lub obić.
Wlewałeś benzynę do cylindra tak jak pisałem. Odpalał czy nie?
