Filu Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Witajcie.Otóż mam, a właściwie miałem taki oto problem:Ostatnio zacząłem jeździć dosyć często i okazało się że bardzo ciężko znaleźć u mnie luz (mogłem przytrzymać go nogą, ale jak puszczałem to wrzucała sie jedynka) pojeździłem tak jeszcze pare dni cały czas występowało i podjechałem do serwisu zapytać się co to może być, okazało się, że to napewno nie regulacja sprzęgła (tak myślałem) gośc się przejechał i powiedział, zę nie jest tak źle i rzeczywiście od tamtej pory, no moze trochę wcześniej pewnie nie zwróciłem na to uwagi, że się poprawiło. Tak więc co to mogło być, spieczone tarcze sprzęgłą czy co :?: Stary olej (nie wymieniałem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Sorki,ale napisałeś tak nieskładnie że nie mam pojęcia o co Ci tak naprawde chodzi. Cos chodziło cięzko,ktoś sie przejechał,myslałeś że tak było wcześniej tylko nie zwróciłeś uwagi na ten fakt, pojechałeś do serwisu i..... nic z Twojego postu nie wynika. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 .... nic z Twojego postu nie wynika. bo jest jeszcze pod wrażeniem :flesje: :mrgreen: Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Sorki,ale napisałeś tak nieskładnie że nie mam pojęcia o co Ci tak naprawde chodzi. No nie wiem czemu ale ja rozumiem wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Sorki,ale napisałeś tak nieskładnie że nie mam pojęcia o co Ci tak naprawde chodzi. No nie wiem czemu ale ja rozumiem wszystko Bo ten sam wiek... te same fale mózgowe Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Witajcie.Tak więc co to mogło być, spieczone tarcze sprzęgłą czy co :?: Stary olej (nie wymieniałem) To wymien. A sprawdzales, czy wogole masz tam jakis olej ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 21 Marca 2004 Administrator Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Witajcie.Otóż mam, a właściwie miałem taki oto problem:Ostatnio zacząłem jeździć dosyć często i okazało się że bardzo ciężko znaleźć u mnie luz (mogłem przytrzymać go nogą, ale jak puszczałem to wrzucała sie jedynka) pojeździłem tak jeszcze pare dni cały czas występowało i podjechałem do serwisu zapytać się co to może być, okazało się, że to napewno nie regulacja sprzęgła (tak myślałem) gośc się przejechał i powiedział, zę nie jest tak źle i rzeczywiście od tamtej pory, no moze trochę wcześniej pewnie nie zwróciłem na to uwagi, że się poprawiło. Tak więc co to mogło być, spieczone tarcze sprzęgłą czy co :?: Stary olej (nie wymieniałem) Niczym się nie stresuj stary. W takim motocyklu jak RMX to standard. Powód - sprzęgło się "skleja". Przerabiałem to we wszystkich moich motocyklach cross i enduro. Teraz to, co masz robić - przed wyszukaniem biegłu jałowego (luzu) mocno przegazuj na sprzęgle. Raz, dwa, a nawet trzy razy przypałuj na sprzęgle. Tak na 2/3 gazu. Gwarantuję Ci, że sprzęgło się wówczas "rozklei". I nagle pojawi się bieg jałowy. Wierz mi. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filu Opublikowano 21 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2004 Może i napisałem troche nieskładnie sory :oops: Ale nie wydaje mi się żeby był to powód do wyśmiewania Greedo :flesje: Jakoś Dominik mimo, że nie jest w moim wieku jakoś to zrozumiał. DominikTylko teraz takie pytanie:Czy miałeś na myśli to, że tarcze przez zimę się skleiły czy zawsze tak się dzieje.Tak jak wcześniej napisałem teraz to ustało i jest jak dawniej, czy aby tarcze się rozkleiły musze jeździć pare dni po zimie lub po dłuższym postoju :roll: Co do oleju to zamierzam już niedługo wymienić na przeglądzie jak zaleca producent :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
