Biegi
Filu
Witajcie.
Otóż mam, a właściwie miałem taki oto problem:
Ostatnio zacząłem jeździć dosyć często i okazało się że bardzo ciężko znaleźć u mnie luz (mogłem przytrzymać go nogą, ale jak puszczałem to wrzucała sie jedynka) pojeździłem tak jeszcze pare dni cały czas występowało i podjechałem do serwisu zapytać się co to może być, okazało się, że to napewno nie regulacja sprzęgła (tak myślałem) gośc się przejechał i powiedział, zę nie jest tak źle i rzeczywiście od tamtej pory, no moze trochę wcześniej pewnie nie zwróciłem na to uwagi, że się poprawiło.
Tak więc co to mogło być, spieczone tarcze sprzęgłą czy co :?: Stary olej (nie wymieniałem)
Sorki,ale napisałeś tak nieskładnie że nie mam pojęcia o co Ci tak naprawde chodzi.
Cos chodziło cięzko,ktoś sie przejechał,myslałeś że tak było wcześniej tylko nie zwróciłeś uwagi na ten fakt, pojechałeś do serwisu i..... nic z Twojego postu nie wynika.
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
No nie wiem czemu ale ja rozumiem wszystko
Bo ten sam wiek... te same fale mózgowe
  • Administrator
Witajcie.
Niczym się nie stresuj stary. W takim motocyklu jak RMX to standard. Powód - sprzęgło się "skleja". Przerabiałem to we wszystkich moich motocyklach cross i enduro.
Teraz to, co masz robić - przed wyszukaniem biegłu jałowego (luzu) mocno przegazuj na sprzęgle. Raz, dwa, a nawet trzy razy przypałuj na sprzęgle. Tak na 2/3 gazu.
Gwarantuję Ci, że sprzęgło się wówczas "rozklei".
I nagle pojawi się bieg jałowy. Wierz mi.
pzdr
Może i napisałem troche nieskładnie sory :oops:
Ale nie wydaje mi się żeby był to powód do wyśmiewania Greedo :flesje:
Jakoś Dominik mimo, że nie jest w moim wieku jakoś to zrozumiał.
Dominik
Tylko teraz takie pytanie:
Czy miałeś na myśli to, że tarcze przez zimę się skleiły czy zawsze tak się dzieje.
Tak jak wcześniej napisałem teraz to ustało i jest jak dawniej, czy aby tarcze się rozkleiły musze jeździć pare dni po zimie lub po dłuższym postoju :roll:
Co do oleju to zamierzam już niedługo wymienić na przeglądzie jak zaleca producent :)
