klx 650
wojtas600
Witam!Mianowicie chodzi o to ze jak jest zimna nie chce zapalic.A jak juz jakims dziwnym cudem ja odpale to pozniej jak jest rozgrzana to gada bez problemu.Moze zle wyregulowany gaznik lub cos z zaworami?Nie mam pojecia.POMOCY :banghead: :buttrock:
Edytowane przez wojtas600
Pomierz luzy zaworowe. Może być to oznaka zanikającej kompresji.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Zacznij od najprostszych rzeczy. Wykrec swiece i sprawdz jakiego koloru jest. Jesli jest w porzadku to wtedy bierz sie za sprawdzanie luzow zaworowych.
zatem od najprostszych rzeczy zaczynajac sprawdz czy ssanie dziala
Mechanika Motocyklowa
Z popychu odpala.Chociaz nie jest latwo przepchac ta kompresje z 4 trzeba sie dobrze rozpedzic oczywiscie na asfalcie bo na polnej drodze nie ma szans zeby sie kolo obrocilo!Jak juz skocze to jest jeden moment i maszyna cyka :icon_eek: A na rozruszniku jak go krece to tak jakby chcial zagadac ale nie moze.
W 954 mielismy identyczny objaw, i winne były luzy zaworowe.Jeżeli po zapaleniu na pych chodzi dalej normalnie, to woim moto sprawdznie luzów to kwestia góra godziny roboty. Niemniej, jak juz dłubiesz w moto, to akumulator i jego ładowanie sprawdz sobie przy okazji.
Edytowane przez Arni
Dekompresator odpręża silnik przy starcie, wiec cisnienie na pewno nie bedzie wieksze niż powinno :) Jak już to mogłby sie zawiesić ewentualnie i przepuszczać kompresje ale to takie gdybanie teraz jest. Po kolei sprawdzać trzeba, nic wiecej sie nie zrobi. Pozdr.
Ale gdyby to byla wina dekompresatora to czy na ciplo palil by normalnie tak jak ma to miejsce?Po niedzieli wioze go do mechanika bo cos tam jeszcze stuka delikatnie,zawory albo luzny lancuszek rozrzadu to sie okaze!Dzieki za pomoc!Jak juz bedzie lux to napisze co suce dolegalo.POZDRAWIAM :buttrock:
Miałem tego pijaka olejowego i wiem że u mnie tak było ,że silnik kręcil a nie palił na zaciąg odrazu łapał.Ciśnienie na cylindrze było zbyt duże ,rozciągneła się właśnie ta sprężynka .Skruć ją i wtedy spróbuj zapalić .Ja miałem wersje C a Tyjako masz?
chyba kolego się mylisz bo poto jest dekompresator aby mógł moto łatwiej zapalić i obniża ciśnienie w cylindrze JEST TO JEDNOCYLINDRÓWKA
Więc napisałem, ze go odpręża, przeczytaj dobrze moj post. Obniża cisnienie na czas startu :)
Pisałeś wczesniej o cisnieniu w cylindrze ze nie może być wieksze....po zadziałaniu dekompresatora nie bedzie wieksze, tylko spadnie, wiec rozumiemy sie dobrze. Jak dekompresator przestanie działać, stopień sprężania wraca do nominalnego, takiego jaki powinien być podczas pracy silnika. Pozdr.!
