radez9 Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 Taki Reklus w usa kosztuje 500usd REKLUS Dominik - Ty masz takiego Reklusa ? I jak to się zachowuje jeśli: 1. Stoisz, luz, wciskasz sprzegło, jedynka, gaz prawie opór, puszczasz sprzęgło. Czy wtedy motor wystartuje tak samo mocno jak przy zwykłym sprzęgle czy coś inaczej działa ? 2. Lecisz dość szybko, zamykasz gaz i wciskasz tylni hebel na maksa, tak że się koło blokuje - zgaśnie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 11 Września 2009 Autor Administrator Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 1. Stoisz, luz, wciskasz sprzegło, jedynka, gaz prawie opór, puszczasz sprzęgło. Czy wtedy motor wystartuje tak samo mocno jak przy zwykłym sprzęgle czy coś inaczej działa ? 2. Lecisz dość szybko, zamykasz gaz i wciskasz tylni hebel na maksa, tak że się koło blokuje - zgaśnie czy nie? Co tam w środku mam, to nie wiem, bo nie dostałem jeszcze dokumentów od tego urządzenia. co do pytań: 1. gazu nie dodasz do oporu na biegu z wciśniętym sprzęgłem bo moto odjedzie. Owszem, po wciśnięciu klamki nieco się wysprzęgla, ale motocykl i tak pojedzie. 2. nie zdławi się, zejdzie z obrotów i będzie zachowywał się, jakby był na luzie, albo jakbyś miał wciśniętą klamkę sprzęgła. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekmx8 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Z fotek można wywnioskować ze to zwykle sprzęgło odśrodkowe. Nie wiem co ma mały luz miedzy tarczami do jego działania? Zasada działania jak wariatora w skuterze, tylko tu rolki ściskają tarcze i nic więcej. Gdzie ta sensacja? Można chyba polecić początkującym. Samo pochodzenie tego sprzęgła sugeruje rynek na jakim ono schodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 17 Września 2009 Autor Administrator Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Jasne. Błażusiak, Dąbrowski, Czachor, Przygoński, stosujący to na co dzień w zawodach. Pewnie początkujący... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radez9 Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Jasne. Błażusiak, Dąbrowski, Czachor, Przygoński, stosujący to na co dzień w zawodach. Pewnie początkujący... pzdr Błażusiak z automatycznym sprzegłem startuje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 (edytowane) Słyszałem, że wypowiadał sie o tym Tadek Błażusiak, że jest na takie rozwiązania za stary i nie wyobraża sobie umieszczenia dźwigni hamulca innego poza klasycznym, że to jest dla młodszych :wink: . dodatkowo wg mnie przy trialu potrzebny jest czasem taki strzał ze sprzęgła z maksymalnych obrotów, a jak pisze Dominik na tym sprzęgle coś takiego nie wyjdzie... 1. gazu nie dodasz do oporu na biegu z wciśniętym sprzęgłem bo moto odjedzie. Owszem, po wciśnięciu klamki nieco się wysprzęgla, ale motocykl i tak pojedzie. Edytowane 17 Września 2009 przez bart3q Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 17 Września 2009 Autor Administrator Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Stosował swego czasu, nie wiem czy w tej chwili, nie stoję przy jego motocyklu. To zresztą nie ważna. Istotne jest to, że nie jest to rozwiązanie dla początkujących. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żubr Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 przygoniak tez z tym nie jezdzil, napewno nie w MP CC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekmx8 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Nie wiem ale automatyczne sprzęgła tego typu pojawiły się na chwile w latach 50 w małych samochodach i szybko znikły z życia, był to substytut automatycznej skrzyni biegów. Tak jak sugeruje taki wynalazek może się przyjąć w USA ale oni nie ogarniają tylu wajch i lewarków na raz. Toteż doi prowadzenia autobusu wystarczy murzynka, może i tym husabergiem jeździła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rispekt Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 A coś się tak nabuczył na tego Reklusa? Wg mnie przydate rozwiązanie na ciężki teren. I w dodatku jak chcesz to korzystasz z automatycznego sprzęgła a jak nie to z manulnego (jeśli dobrze rozumiem zasadę działania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radez9 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 I w dodatku jak chcesz to korzystasz z automatycznego sprzęgła a jak nie to z manulnego (jeśli dobrze rozumiem zasadę działania). Poczytaj dokładnie wątek i nie wypisuj bzdur - to sprzęgło załącza się automatycznie przy odkręceniu manety czy chcesz tego czy nie (czyt. bez względu na to czy masz wcisniete sprzegło czy nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepi Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 (edytowane) Poczytaj dokładnie wątek i nie wypisuj bzdur - to sprzęgło załącza się automatycznie przy odkręceniu manety czy chcesz tego czy nie (czyt. bez względu na to czy masz wcisniete sprzegło czy nie) Nie do końca tak jest. Może to kwestia regulacji. Z teorii, tej mi znanej, klamka powinna działaś normalnie. Fajną sprawą jest to, że przy glebie moto nie gaśnie. Przydaje się ja niema rozrusznika. Edytowane 22 Września 2009 przez lepi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 22 Września 2009 Autor Administrator Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Można ustawić stopień działania sprzęgła automatycznego i zamiennie - standardowego. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzzi V11 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 (edytowane) Zakupilem takowe dla zony ,przyszlo wczoraj ,postaram sie zamontowac w tym tygodniu [Honda CRF 250X],z normalna jazda nie ma problemu ale zaczela sie bawic w http://www.nationalhareandhound.com/ podejrzewam ze ulatwi jej takie odcinki http://www.sledridersmc.com/PhotoG.aspx ,to byla meta na jednych zawodach i niestety w takim terenie nie daje rady silowo pozdrawiam Edytowane 29 Września 2009 przez Guzzi V11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafRaf Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Ile zapłaciłeś za takie sprzęgło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
