Automatyczne sprzęgło
Taki Reklus w usa kosztuje 500usd
REKLUS
Dominik - Ty masz takiego Reklusa ?
I jak to się zachowuje jeśli:
1. Stoisz, luz, wciskasz sprzegło, jedynka, gaz prawie opór, puszczasz sprzęgło. Czy wtedy motor wystartuje tak samo mocno jak przy zwykłym sprzęgle czy coś inaczej działa ?
2. Lecisz dość szybko, zamykasz gaz i wciskasz tylni hebel na maksa, tak że się koło blokuje - zgaśnie czy nie?
  • Administrator
Co tam w środku mam, to nie wiem, bo nie dostałem jeszcze dokumentów od tego urządzenia.
co do pytań:
1. gazu nie dodasz do oporu na biegu z wciśniętym sprzęgłem bo moto odjedzie. Owszem, po wciśnięciu klamki nieco się wysprzęgla, ale motocykl i tak pojedzie.
2. nie zdławi się, zejdzie z obrotów i będzie zachowywał się, jakby był na luzie, albo jakbyś miał wciśniętą klamkę sprzęgła.
pzdr
Z fotek można wywnioskować ze to zwykle sprzęgło odśrodkowe. Nie wiem co ma mały luz miedzy tarczami do jego działania? Zasada działania jak wariatora w skuterze, tylko tu rolki ściskają tarcze i nic więcej.
Gdzie ta sensacja? Można chyba polecić początkującym. Samo pochodzenie tego sprzęgła sugeruje rynek na jakim ono schodzi.
Słyszałem, że wypowiadał sie o tym Tadek Błażusiak, że jest na takie rozwiązania za stary i nie wyobraża sobie umieszczenia dźwigni hamulca innego poza klasycznym, że to jest dla młodszych :wink: .
dodatkowo wg mnie przy trialu potrzebny jest czasem taki strzał ze sprzęgła z maksymalnych obrotów, a jak pisze Dominik na tym sprzęgle coś takiego nie wyjdzie...
Edytowane przez bart3q
  • Administrator
Stosował swego czasu, nie wiem czy w tej chwili, nie stoję przy jego motocyklu. To zresztą nie ważna. Istotne jest to, że nie jest to rozwiązanie dla początkujących.
pzdr
Nie wiem ale automatyczne sprzęgła tego typu pojawiły się na chwile w latach 50 w małych samochodach i szybko znikły z życia, był to substytut automatycznej skrzyni biegów. Tak jak sugeruje taki wynalazek może się przyjąć w USA ale oni nie ogarniają tylu wajch i lewarków na raz. Toteż doi prowadzenia autobusu wystarczy murzynka, może i tym husabergiem jeździła.
I w dodatku jak chcesz to korzystasz z automatycznego sprzęgła a jak nie to z manulnego (jeśli dobrze rozumiem zasadę działania).
Poczytaj dokładnie wątek i nie wypisuj bzdur - to sprzęgło załącza się automatycznie przy odkręceniu manety czy chcesz tego czy nie (czyt. bez względu na to czy masz wcisniete sprzegło czy nie)
Nie do końca tak jest. Może to kwestia regulacji. Z teorii, tej mi znanej, klamka powinna działaś normalnie.
Fajną sprawą jest to, że przy glebie moto nie gaśnie. Przydaje się ja niema rozrusznika.
Edytowane przez lepi
Zakupilem takowe dla zony ,przyszlo wczoraj ,postaram sie zamontowac w tym tygodniu [Honda CRF 250X],z normalna jazda nie ma problemu ale zaczela sie bawic w http://www.nationalhareandhound.com/ podejrzewam ze ulatwi jej takie odcinki http://www.sledridersmc.com/PhotoG.aspx ,to byla meta na jednych zawodach i niestety w takim terenie nie daje rady silowo
pozdrawiam
Edytowane przez Guzzi V11
