Ciśnienie w oponach a przyczepność
Gość Visuz
Zabawne, producent motocykla zaleca dane ciśnienie i żeby sprawdzać na ZIMNEJ oponie i tak pisze w każdej serwisówce, na naklejkach które są naklejone na motocykl itp.
Wtedy przychodzi polaczek, który ma doktorat z co najmniej kilkudziesięciu dziedzin życia i stwierdza, że to jest źle, opona przecież się nagrzeje i będzie miała większe ciśnienie, więc pompuje po swojemu...
a ja czytałem w prasie fachowej że ciśnienie to jest fikcyjne zjawisko wymyślone przez komuniste, żyda i antychrysta Pascala po to by omamić światłych wierzacych i rzucić cień na stówrczą moc Boga.
Wierzę wiec nie sprawdzam ciśnienia
Edytowane przez Bimbak
A to do kogo?
Bez cytatu więc wychodzi że do mnie.
Kolego, jak nie jesteś czegoś pewien to przynajmniej miarkuj bajerę, a nie tak sarkazmem od razu.
Jak zaczynałeś jeździć to też pewnie niektóre rzeczy wyobrażałeś sobie inaczej a potem okazywało się że jest inaczej. Jak chcesz jeździć na ciśnieniu z manuala to bardzo dobrze i żadna krzywda z tego powodu cię nie spotka. Ale w szybkiej sportowej jeździe ciśnienie ustawia się inaczej - oprócz tego, że ciśnienie się zaniża, czasem bardzo, to w pewnych konfiguracjach ciśnienie w przednim kole jest wyższe niż w tylnym.
Z weekendowym pozdrowieniem.
Ogarnij się, bo bladego pojęcia nie masz o czym piszesz.
No nie mam, dlatego stosuję się do zaleceń producenta, chyba, że on też nie ma pojęcia?. I nie mówię tutaj o sytuajci kiedy ktoś używa motocykla na torze, tylko o normalnym ruchu ulicznym.
To pompuj swoje opony w/g manuala, a innym nie doradzaj.
Całe szczęście, że inni doradzają. A to, że ciśnienie wzrasta na torze, to chyba normalne skoro co chwile jest rozpędzanie do ogromnych prędkości i nagłe wytracanie tej prędkości w dodatku na bardzo chropowatej nawierzchni, chociaż może po drogach też ktoś tak jeździ to mu się te rady przydadzą.
ja stosuje to samo cisnienie tor/ulica , nawet jak jade do pracy czy na piwo do baru :icon_mrgreen: stosuje opony bez homologacji na ulice i zyje, kwestia przyzwyczajenia i poznania ich limitow przy danej temp otoczenia , wszak cisnienie sprawdzam czesciej niz smaruje lancuch....
WERA#111
