Pali na `Pych` a na rozrusznik nie
leoadko
Witam!
Mam problem z moim Moto. Pewnego dnia poprostu nie odpalił na rozrusznik.
-rozrusznik kręci pięknie
-nie ma iskry jak kręci rozrusznik jak pcham iskra jest
-jak chce go odpalić muszę pchać lub pulsacyjnie klikać klawisz rozrusznika (kręci i iskra `pyknie` co jakiś czas więc odpali)
-jak odpali to jeździ znakomicie bez najmniejszych problemów równo pracuje
Rozebrałem rozrusznik wygląda ok wycyśliłem go w środku. przewody są ok. przekaźnik również (zamieniłem z innego moto)
Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
tak więc sprawdziłem miernikiem prąd na akumulatorze. ma 12 v a gdy kręci rozrusznik napięcie spada do powyżej 10v.
zauważyłem jeszcze jedną rzecz. dzisiaj zapchnąłem moto i pojeździłem dość długo ładnie się zagrzał i zaczął odpalać z rozrusznika normalnie naciskając klawisz startera. gdy ostygł już nie palił tylko pulsacyjnie lub na pych.
więc ostatecznie
akumulator jest ok. zamieniałem od drugiego takiego samego moto i działa.
przekaźnik i kable są ok
rozrusznik kręci szybko i długo a podczas kręcenia nie ma iskry na pych pali od razu.
jedyne co zostało do podmienienia do sprawdzenia to rozrusznik. czy od może powodować brak iskry? jeżeli kręci bez problemu?
nie mam czujnika ani nic co by rozłączało zapłon.
instalację tzn tą od rozrusznika i zresztą większość kabli przeglądnąłem i wszystko wydawało się być ok.
zobaczę jutro jeszcze jeden kabel od masy bo mnie niepokoi i podmienię rozrusznik.
Witam!
Witam
Opisana przez ciebie ysterka wskazuje jasno na kabel masy między silnikiem a akumulatorem, jeśli jest słaba masa będą takie objawy jak napisałeś. Sprawdź ten kabel masowy który cię niepokoi a najlepiej pociąg nowy z minusowej klemy do silnika jak najbliżej rozrusznika
