Dysza AM6
nitrox89
Gaźnik SHA 14 12 - oryginalnie powinna być dysza około 65. Do większych cylindrów nie większa niż 70 (pasuje dysza od Simsona). Przy dyszy 75 silnik chodził jak chciał.
Według mnie dysza 65 jest do wersji zablokowanej... W tzr z tym samym silniku tylko gaźnikiem 2mm większym dysza odblokowana powinna być 100-105 ! Niektórzy nawet montują 115 przy serii i dobrze latają
Bardzo przeje bo iglicy tez nie ma... Jest przepustnica bez regulacji...
Iglicy nie ma ? to jak w gaźniku Sum, Tyle że tam zamiast iglicy były 3 dysze o różnej kalibracji i one odpowiadały za skład mieszanki w poszczególnych partiach obrotów. A podaj kolego pełną nazwę i model tego gaźnika
