wr 426 P O M O C Y ! ! !
damiaan91
Witajcie, mam kupiłem dziś wr426 i już nie mam siły jej kopać, napewno coś źle robie...
mam taki gaźnik jak koleś tutaj na zdjęciu http://www.fotka.pl/forum/read.php?f=20&t=315707
powiedzcie od czego służy ten czerwony cycek...i powiedzcie krok po kroku jak palić i jak trzymać tą dźwigienkę od rozprężania.... P O M O C Y może macie jakiś namiar na rozrusznik... a jeszcze chciałbym się zapytać jaki klucz jest do świecy jaki rozmiar...
Jak czytam wywody tego gościa z linku to aż mnie ściska...widać że sie zna
Tzn. tak -czerwone- ciepłe ssanie. Używane po glebie jak sie zaleje
czarne- zwykłe ssanie, do odpalania na zimno
pokrętło- regulacja obrotów jalowych
wciskasz odprężnik, kopiesz dwa razy (na wcisnietym), podczas powrotu z drugiego cofniecia puszczasz, i jak juz prawie wroci KOPIESZ W HOOI MOCNO i pali
a klucz chyba 16
a klucz chyba 16
W pierwszej kolejności wymień świece. Po drugie jeśli motocykl jest zgaszony NIE DOTYKAJ gazu.
Odpalanie na zimno:
-włączasz ssanie
-wciskasz dźwignie od deko
-kopiesz na włączonym deko z 3 razy
-puszczasz dźwignie deko
-jedziesz kopniakiem do oporu
-wciskasz deko
-mijasz TYLKO opór ( czyli maks 2 cm w dół jedziesz)
-PUSZCZASZ DEKO
-WRACASZ !! dźwignią na samą górę
-MOCNO KOPIESZ
Zazwyczaj pali od strzała ;)
wielkie dzięki chłopaki !!! ;)
pali od kopa :D zmniejszyłem przerwę na świecy i robię tak:
-popchnę go nogą, tak aby jak wróci na miejsce nie dało się nim ruszyć
-naciskam odprężnik, ruszę kopnikem tylko tylko o jeden ząbek i puszczam kopnik aby powrócił na miejsce,
-puszczam odprężnik i kop...!!!! i g a d a :) za każdym razem :D nawet chłopaki nie wiecie jak się cieszę :D
Ja nie wiem co to za filozofia, raz sobie jechałem po lesie za jakimś dzieciakem na XL 600 chyba, koleś nie wyrobił na zakręcie i wleciał w krzaki (buahahahaha jak to wyglądało), i nie umiał odpalić, to ja podszedłem bez żadnej teorii/praktyki odpaliłem po 5 minutach :eek: :eek: Potem swego czasu u kumpla odpalałem też bez teorii i niczego WR 250 :eek:
To już większa sztuka odpalić moto po glebie na rozruchajsie :buttrock: :banghead:
No, ale nie pytam
Ale dobrze że ci się udaje :icon_biggrin: teraz to tylko wsiadać i orać pole :buttrock: :buttrock:
Edytowane przez lionix
