Czyszczenie zacisków hamulcowych - ma sens?
Vector
Zamawiam przewody w oplocie i czy przy okazji ich wymiany warto rozebrać całe zaciski, wyczyścić tłoczki itd. itp? Moto ma teraz przebieg 21,5 tys przebiegu i nikt do teraz przy zaciskach nic nie robił, nie są jakoś mocno urąbane przez syf z klocków. Co sądzicie? Grzebać czy wymieniać przewody i olać zaciski?
Jeszcze mam pytanie odnośnie przewodów, jak spuścić cały płyn z układu zanim odkręcę stare przewody?
Czyszczenie zacisków nie zaszkodzi. :biggrin: Będziesz miał to z głowy na jakiś czas. Ale jak masz w miarę czyste i tłoczki pracują płynnie czyli da się je wcisnąć palcem to jest ok. Tylko nie wciskaj ich do końca bo brud osiadły na tłoczkach może uszkodzić uszczelki. Operuj nimi w zakresie w którym pracowały normalnie, będzie to widoczne na tłoczkach.
A płyn spuścisz jeśli założysz wężyk paliwowy (bodajże 5mm średnicy, dostępny w każdym sklepie samochodowym) na końcówkę do odpowietrzania, odkręcisz ten zaworek i będziesz pompował klamkę hamulca. Końcówkę wężyk prowadź do jakiejś butelki lub pojemnika tak żeby płyn tam spływał. Oczywiście przy pompowaniu starego płynu warto zdjąć pokrywkę ze zbiorniczka co ułatwi spływanie płynu bo nie będzie podciśnienia w układzie. A wtedy przy pompowaniu uważaj aby nie ochlapać moto bo ze zbiorniczka czasem lubi chlupnąć płyn przy pompowaniu.
Powodzenia. :biggrin:
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Yo!
Zaloz ten wezyk na odpowietrznik zacisku, odkrec pokrywe zbiorniczka plynu przy klamce, poluzuj odpowietrznik w zacisku i odworz sobie piwo.
Samo splynie :].
Potem drugi zacisk i wsio.
Reszte wytrzepiesz juz odkrecajac zacisk z lagi.
Pzdr
PS
Jak nie chcesz rozbebeszac zaciskow, a chcesz przeczyscic tloczki, to przed operacja zdejmij kolo przednie i lekko naciskajac na klamke wypchnij czesciowo tloczki z zaciskow, tak aby widziec wyraznie na nich granice brudne-czyste. Uwazaj, bo lubi wychodzic jeden tloczek, a reszta stoi - zeby nie wystrzelil ktory. Po spuszczeniu plynu i odkreceniu zaciskow bedziesz mogl wypucowac wystajaca czesc tloczkow.
No to chyba jednak nie będę kombinował z rozbieraniem bo aż takie brudne nie są, na tłoczkach widać ich natularny stalowy kolor. Przeczyszczę z zewnątrz.
Ma ktoś namiary na jakiś sklep gdzie mółbym dostać podwójny p-clip? Bo HEL daje dwa pojedyńcze, a w miejsce trójnika chciałbym zapodać jeden podwójny.
Aha. Klocki hamulcowe Ferodo to jakaś porażka. Sinter grip - srebrne. Hamują trochę gorzej od fabrycznych Nissinów, ale hałas jak z siebie wydają jest nie do zaakceptowania :rolleyes:
Trzeba posmarować tył klockó i prowadnice pastą miedzianą, wtedy nie powinno piszczeć.
Jak zmieniałem klocki, dałem doopy bo o tym zapomniałem. :banghead:
Przepraszam za OT, ale skoro przy hamulcach jesteśmy to zapytam, czy należy wymieniać klocki jak się zmienia tarcze? kupiłem używki, mało używane, nie mają rantu ani rowków.
Nie. Nie musisz zmieniać klocków.
Jeśli klocki są jeszcze grube i nie przegrzane,to wystarczy przeszlifować je na papierze ściernym.
Zgodnie ze sztuką mechaniki wypadałoby zmienić klocki aby wszystko się do siebie dopasowało od nowa. Albo dojedź obecne klocki do końca i dopiero wtedy zmień tarcze jak będziesz musiał zmienić klocki. Optymalne wyjście. :biggrin:
Yo!
Sie powinno wymieniac, ale jak zalozysz stare, to poza dluzszym okresem docierania do tarcz nic sie dziac nie powinno.
Jesli stare tarcze byly mocno nierowne, to moze warto wyjac te stare klocki, walnac na plaskiej powierzchni papier scierny i troche wyrownac powierzchnie klockow.
Pzdr
Klocki mam nowe...maja kilka tys, km na pewno nie są przegrzane. Raczej ich w tym sezonie nie zjeżdżę, a już na pewno nie przed planowanym wyjazdem do Chorwacji. Ale skoro nie ma zdecydowanego sprzeciwu, to chyba je daruje...
dzięki i pozdrawiam
Sadek
