wybor motocykla EXC
A jaką masz teraz?
Właśnie nie wiem, bo nic na niej nie pisze... ale dziura jak łebek od szpilki. Musze wyregulować gaźnik, bo po jeździe świeca jest mokra tzn że zadużo wachy dostaje i chce sprawdzić te dysze a w manualu nie ma słowa o tym.
Edytowane przez Kamsel
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
Dla mojej 125 tki główna to 175. Jakim cudem silnik o większej pojemności powinien mieć mniejszą dyszę?
Mała pomyłka 175 nie 165 w zakresie temp. 16-24 stopni na poziomie morza, dal EXC125 maksymalna fabryczna dysz to 172, a z fabryki wychodzą na 140, pamiętaj że za dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa nie odpowiada tylko rozmiar dyszy. Kamsel sciągnij sobie serwisówkę i tam masz wsio opisane (niestety tylko po dojczladsku :wink: )
http://blackbears.ru/index_en.php?get=manual
Edytowane przez ghollum
jeśli dysza ma 175 to jakieś 1,15mm wynosi jej średnica ale żeby zmierzyć przepustowość dyszy dokładnie trzeba mieć urządzenie do spr przepustowości, choć średnica którą podaje powinna być bardzo zbliżona. pozdro ;)
Po obejrzeniu dyszy pod lupą stwierdziłem że to 180 (bardzo zniszczona, i ciężko zauważyć numer) Czy zmieniać ją na 170?
W moim też jest dysza 180, kup nową i od razu dysze wolnych obrotów, powinno się poprawić.
btw mam starą 180 ale nie wiem czy nie była rozwiercona, jak chcesz to mogę Ci ją wysłać pzdr.
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
Witam, kupie piaste tylną do exc 300, wie ktoś gdzie dostać i za ile? . http://bikepics.com/pictures/1797613/ sorry za jakość zdjęcia.
Upss... co się stało?, niezła rozpierucha, nie jestem pewien ale chyba masz identyczne piasty jak w 520tkach jeśli tak to zadzwoń do tych "misków" z alledrogo co handlują używkami z rozebranych 4T może będą coś mieli.
Aż sam sie ździwiłem, wyjechałem z zakrętu na wykręconej 2 potem zmiana na 3 po korzeniach no i bach.... Ghollum, mógłbyś mi podać wymiary swojej piasty? I jakieś fotki doładniejsze?
