Doradźcie jaki wybrać układ hamulcowy
Kolejnym elementem, który chcę zaadoptować do mojego projektu jest układ hamulcowy. Doradźcie mi, który z motocyklowych układów wam znanych będzie najlepiej się spisywał.
Założenia projektu:
Masa pojazdu nominalna 300-320kg, 4 tarcze, po jednej na koło, o średnicy nie przekraczającej 30cm z zaciskiem. sterowanie dwiema pompami, osobna na tył i przód.
Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w mechanice motocyklowej więc opiszę krótko jak ja to sobie wyobrażam, proszę o sprostowanie moich wyobrażeń.
Chcę umieścić 4 tarcze motocyklowe o średnicy 26cm (zakładam, że będą to tylne z motocykla, ona odpowiadają średnicą), z zaciskiem nie mogą przekroczyć 30cm (dobrze by było), po jednej przy każdym kole, zaciski chcę zastosować te z tarcz przednich (chyba że nie będzie takiej możliwości technicznej), również dwie pompy przednich hamulców.
Mam takie pytania: Jak to jest rozwiązane w sportowych motocyklach, czy jest stosowane jakieś dodatkowe wspomaganie z silnika? Czy stosowane są systemy ABS itp?
Na podstawie tych informacji doradźcie mi z jakiego motocykla układy będą nadawały się najlepiej, proszę o podanie modelu motocykla oraz krótki opis tego układu, bardzo pomoże mi to w dalszym projekcie.
proponuje posciagac kilka manuali - poczytac i poogladac:
http://www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
nie bardzo rozumiem dlaczego chcesz uzyc ukladu hamulcowego z motocykla?! kola i opony tez beda motocyklowe? ponad to ciekaw jestem jak zamierzasz 'zasilic' uklad 4 tarcz 2 niezaleznymi pompami? jak je zbalansujesz?
i jeszcze taka mala uwaga - zostan przy jednym watku - zainteresowani go nie przeocza.
jak nie masz doswiadczenia to moze lepiej odpusc sobie taki powazny projekt.
Przeciez nie trzeba miec doswiadczenia aby wiedziec ze jezeli to ma byc wyczyn to nie zmiescisz hamulców w 30 cm.
Wszystkie powazne sprzety maja ponad 320 i to na samej tarczy.
Nie ma o co pytac bierzesz komplet od duzego sciga. np. haya albo xx albo gsxr i masz hamulce.
Hmmm...320kg...... Ja mam motocykl ważący na sucho ok.360kg. Hamulce z przodu 2 tarcze, po jednym zacisku 1-tłoczkowym, pływającym. Tarcze stałe czyli nie-pływające. I jak hamuje? A no chu*owo. :biggrin: Bo to Harley, słynie z braku hamulców. Gdybym zapodał na to 4- lub 6-tłoczkowe zaciski to by był bajka hamulec no ale nie potrzebuję aż tak bardzo. No i wtedy musiałbym zmienić też pompę hamulca na afktermarketową, wybór jest duży ale szkoda mi kasy. Bez hamulców jeszcze nikt nie umarł. :biggrin:
Skoro chcesz zrobić taki układ jaki opisałeś to będzie problem z wydajnością pompy. Chociaż duże pociski mają 2 tarcze z przodu i są obsługiwane 1 pompą i super działają. Ale to są sprzęty w okolicach 200kg. Przy małych tarczach ugotujesz hamulce bardzo szybko. Zwróć uwagę że tylne hamulce w motocyklach są wyraźnie mniejsze bo przy hamowaniu 75% masy motocykla jest na przednim kole. Stąd małe tarcze z tyłu. Dając takie tarcze na przód będą miały ciężkie życie. I może być trudno dopasować przednie zaciski do tylnej tarczy właśnie ze względu na średnicę czyli też promień/łuk zacisku hamulcowego. Klocki nie będą dolegały całą powierzchnią, szybciej się zużyją a nadmiar 'wyfrezowany" w materiale klocka zacznie niszczyć tarczę od krawędzi.
MotorcycleStorehouse Dealer.
i koniecznie odrazu dawaj stalowy oplot, Haykowe heble pomimo 3tłoczkowych zacisków nie są rewelacyjne, zimą mój sprzet obowiązkowo dostaje stalowy oplot bo gumiaki przy przebiegu ponad 50 i masie praiwe 250kg to nieporozumienie ... Pzdr.
CO do układu 320kg ?? Co ty ciągnik budujesz?
Uważasz , że to dużo ?? Powiedz jak a wyprowadzę Cie z błędu. Pzdr
