usztywnienie zawieszenia wr 250f
santi
Witam ,jeżdzilem ostatnio po piaszczystym torze yamahą wr 250.Stwierdziłem ,że mam za miękkie zawieszenie, regulacje już powkręcałem na maxa.Czy ma ktoś jakiś patent ,zeby je utwardzić np gęstąścią oleju lub jego poziomem.Wiem że można zmienić sprężyny ale to już jest duży koszt.
trzeba zaczac od tego ile wazysz i jak dlugo jezdzisz,
generalnie wrka jest troche troche kanapowa porownujac ja do yzty,
twardsze sprezyny kosztuja ok 300-500zł sztuka mozesz wlac gestszy olej, ale z drugiej strony dziwne ze dobija ci na piachu, akurat piach jest taka nawierzchnia(techniczna i wymagajacą duzej kondycji) na której dostrojenie zawieszenie opiera sie głownie na ustawieniu szybkosci wyjscia gdy na torze roia sie juz duze muldy wtedy tez warto wpuscic lagi w pólki aby łatwiej było przenosic motocykl nad garbami
Panie ta zawiecha ma być miekka, pytanie czym regulujesz i co ?
???? miekko to mozesz miec w ... Edytowane przez żubr
Zawieszenie mi nie dobija.Chodzi mi o to ,że mi motor pływa na boki,jest niestabilny.Jeździłem na full crossie kolegi i bylo ok.Tor jest w toruniu ,praktycznie same muldy i piach jak na saharze .Jeśli chodzi o regulację to mam prawie na maxa wkręcone śruby od tłumienia powrotu jak i kompresji.Ważę ok 75 kg
