gsx 600f dziwne zachowanie
sprawa banalna:sciagasz koło i zaciski,luzujesz nakretki u gory rur,aby pozniej mozna je łatwo w rekach bylo odkrecic, luzujesz sruby polek i wyciagasz lagi. odkrecasz korki ktore wczesniej poluzowałes,wyjmujesz sprezyny i co tam jeszcze wyleci (pamietaj o kolejnosci) oraz zlewasz olej. spogladasz do srodka,by chyba trzeba bedzie wlozycc srube 18 lub 20 do srodka,łbem w dół i przytrzymac kluczem nasadowym po uprzednim nakreceniu na ta srube odpowiedniej nakretki. od dolu odkrecasz ampulem 8mm srube.jak juz wyjdzie wewnetrzny element,to zdejmujesz oslony pyłowe i zabezpieczenie pod nim. jak juz masz wszystko na wierzchu to łapiesz jedna reka za lage,druga za golen i szarpiesz w przeciwne strony,az sie rozłaczą i jedno wyjdzie z drugiego.
składanie jak wiadomo na odwrot.delikatnie wbijac pierscienie slizgowe(cos w stylu panewki) , nowy uszczelniacz wbijaj z pomocą starego,aby nowego nie zniszczyc. TYLE. banalna robota i 150zł w kieszeni.
Dzięki Lonka:) jeżeli to jest takie proste jak napisałaś to powinienem sobie z tym poradzić:) jak coś to będe pytał, a jak nie to podjade i mi wytłumaczysz bo z Dęblina(gdzie obecnie jestem) do Lubartowa nie mam daleko:)
Dasz se radę, ja to zrobilem bez żadnego problemu, a nawet nie oglądałem serwisówki, NIC, po prostu wpadłem na pomysł, poszedłem, kupiłem uszczelniacze (i jeszcze za małe :icon_mrgreen: tzn. za niskie) do garażu i złożyłem :buttrock: i jeździ do tej pory :buttrock: :clap:
Suzuki zaleca wymiane tulei przy okazji wymiany uszczelniaczy to raz - jezeli sa kiepskie tuleje to same uszczelniacze nie pomoga,
tych tulei sie nie "wbija" jak napisala Lonka, same wchodza - to dwa, podczas skladania centralna sruba trzymajaca rure amora w goleni skreca sie na niebieski Loctite - to trzy,
sprawdz stan drucianych zabezpieczen simmerow - czasem sa skorodowane i same simmery musza byc przeznaczone do pracy w ruchu posuwisto zwrotnym a nie obrotowym, wiec musza byc dedykowane zamienniki np z Larsona a nie byle jakie ze sklepu z simmeringami - to cztery uwagi do tego tematu.
Ten Loctite to jest klej tak???? czy jakiś klucz?? bo jedynie klej znalazłem o takiej nazwie, to lepiej jest spróbować to samemu zrobić czy oddać do mechanika??? mechanik mi powiedział ze za naprawe chce ok. 350-400 zł;/
nie przypomina mi sie zeby tuleje w ktorymkolwiek moto wchodzily luzno,pod naciskiem palców.zazwyczaj trzeba je delikatnie wbijac.
tuleje zazwyczaj są w dobrym stanie,gorzej jezeli na lagach znajduja sie rysy.wtedy uszczelniacze napewno nie pomogą.
co do ceny-- hahahahahhaa!!!! :D :D zmien mechanika bo ździera az miło.u mnie w okolicy to 50zł ;) chyba ze mowisz o czym innym niż uszczelnienie zawieszenia i wymiana oleju.
Nie wiem dokładnie co chciał mi naprawić, powiedział że są do zrobienia lagi bo ciekną i powiedział że chce 350-400zł, lagi nie maja zarysowań (chyba że jest coś takiego jak mikrozarysowania których nie widać:)
  • 7 miesięcy temu...
odświeżam,
mój problem raczej gaźnikowy, nie chciałem zakładać nowego
motocykl od początku miał muła przy szybkim odkręceniu manetki
wyjąłem więc gaźniki, i w komorach pływakowych znalazłem to czego się spodziewałem - rudy szlam
wszystko wypłukałem, przedmuchałem, poskręcałem, skład mieszanki był w ,,cały świat" więc ustawiłem po 1,5 obrotu według manuala
przy pierwszym odpale, szlag trafił świece, więc kupiłem nowe, motocykl gada i pracuje w całym zakresie ale znowu ma tą przypadłość czyli muł przy szybkim odkręceniu manetki
regulowałem skład mieszanki od 1,2 obrotu do 2 i przy 1,2 jest lepiej ale nadal to nie to samo
motocykl nie trzyma także wolnych obrotów, wcześniej tego nie było
macie jakieś pomysły?? wiosna się zbliża :bigrazz:
dodam tylko że wysokości iglic nie zmieniałem, motocykl gsx600f '95r.
pozdr.
jaki przebieg ma motocykl, jak wygladaja gazniki wewnatrz (oprocz szlamu), czesto bywa tak ze gazniki sa poprostu zurzyte i nie da sie motocykla poprawnie wyregulowac, sprubuj jeszcze skrecic sklady do oporu podczas pracy, motocykl powinien zgasnac, jesli nie zgasnie szukaj gaznikow, spotkalem sie z tym ze po skreceniu skladow do oporu motocykl jezdzil najlepiej co bylo skutkiem zurzycia
Na dzień dobry ustaw śrube składu na 2 obr.
Potem podkręć mu obroty śrubą od obroyów i zrób synchro. Rozumiem że wszystko dobrze skręciłeś i nie zapomniałeś żadnych o-ringów. Jak się mają krućce? I czy nie zapomniałeś tych kapturków do na krućce do synchro?
przebieg licznikowy to 43 tys. km
przy 2 obrotach strzelał z kominów czyli za dużo powietrza
wiem że nie ma się co zbytnio sugerować danymi z serwisówki i regulacje przeprowadzać metodą prób i błędów.
Co do synchro, to przepustnice ustawiłem wszystkie równo z nadzieją że tu tkwił problem, teraz wiem że nie pozostało mi nic innego jak wyrównać podciśnienie przy pomocy waku
króćce dolotowe są elastyczne i nie popękane, filtr powietrza czysty, chyba niedawno wymieniany, do czyszczenia przykładałem się solidnie, niczego nie ominąłem i nic nie zostało na warsztacie, miałem problem z 3 gaźnikiem bo wywalało mi paliwo przez przelew, po odstaniu paru dni i przelaniu kilkukrotnie gaźników najwidoczniej zaworek się ułożył
może próbować regulować to wysokością iglic??
Drobny wątpię żeby gaźniki były już do wywalenia, silnik wyraźnie reaguje na zmianę składu mieszanki, a przejawia się to od dymienia po strzały ogniem
robił ktoś już synchro w tym motocyklu?? widzę dwie śrubki regulacyjne między 1 a 2 gaźnikiem oraz dwie pom. 3 a 4, jedne wkręcane od góry drugie od dołu. Mówię z pamięci więc mogłem coś pomieszać. Wiem że trzeba regulować w parach a później 2+2. Mam już przepis na waku który był na forum. (wężyki 8 mm).
Z góry dziękuję za pomoc :flesje:
