k-750 tloki od poldka
max264
witam wszystkich. mam problem z kacapem. w czasie jazdy peknal segger na tloku i trafilo cylinder. za 2 razem nie chcial bym popelnic bledu. zakladac seggery czy zabezpieczenia druciane na sworzen? chetnie dowiem sie na jakich jezdzicie :crossy:
Właśnie przerabiałem ten temat, tylko ja na własne życzenie zniszczyłem oba cylindry, zachciało mi się zmieniać tłoki dobre na lepsze :banghead: :banghead: , i po zmianie założyłem te same sworznie i zabezpieczenia które zdjąłem ze starych tłoków( zabezpieczenia segera) po krótkim czasie - kupa dymu z odmy i silnik słaby jak kociak.
Co się okazało : do tych nowo założonych tłoków potrzebne były dłuższe sworznie i zabezpieczenia grubsze , drutowe, jak założyłem krótsze sworznie i cienkie segery to efekt był taki że na obydwóch cylindrach sworznie wybiły zabezpieczenia , które wtarły się pomiędzy tłok a cylinder , obydwa cylindry do tulejowania. Podsumowując : jak masz tłoki nowszego typu to są tam segery i żeby wstawić drutowe zabezpieczenia musisz roztoczyć rowek w tłoku bo inaczej się drut nie zmieści, co jest operacją trudną do wykonania w garażu , bez odpowiedniego parku maszynowego, jeśli jest tłok dostosowany do segera to wkładaj seger tylko patrz czy jest dobrze osadzony w rowku, być może zakładając nie zwróciłeś uwagi że niedostatecznie rozprężył się i w efekcie sworzeń go wybił, ja po założeniu drugiego kompletu cylindrów założyłem to co fabryka dała w komplecie czyli segery , i jak na razie ( trzeci tydzień ) nic nie wskazuje by się rozlatywało. :notworthy:
Edytowane przez grzeh750
To w takim razie czegos tu nie rozumiem, oryginalne tloki i oryginalne zabezpieczenia, pewnie i sworznie oryginalne rowniez i sie posypalo :icon_rolleyes: Poldki tyle km'ow smigaja i nie wystepuje w nich ten problem, jestes peweien ze wszystko poprawnie zlozyles :icon_question:
Z zabezpieczeniami typu seger jest tak ze im mniejsza ich srednica tym bardziej trzeba uwazac podczas montazu czy demontazu.
Male segerki np takie jak byly w komarkach bardzo latwo jest uszkodzic poprzez zbyt mocne scisniece szczypcami. Nastepstwem tego jest wejscie w zakres plastyczny materialu i jego bezpowrotne odksztalcenie. Pozniej takie zabezpieczenie nie "siedzi" zbyt ciasno w rowku i moze wypasc.
