Damka Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Witam. Na samym wstępie przyznam że dałem dupy iż nie zaznaczyłem ustawienia rozrządu przy rozbieraniu silnika. Mam motocykl - aprilia leonardo 150 jest to skuterek. Rozbierałem cały silnik co do części i wszystko ładnie złożyłem lecz nie zaznaczyłem ustawienia rozrządu. Chciałbym prosić kogoś o pomoc. serwisówka - http://www.manualedereparatie.info/downloa...ice-manual.html W głowicy zauważyłem wybitą literke G http://img33.imageshack.us/img33/6122/60842179.jpg a na kole magnesowym jedyne co zauważyłem to taka nierówność na górze http://img36.imageshack.us/img36/6445/59285915.jpg Prosił bym bardzo o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 to co znalazłeś nic nie znaczy oglądnij koło zębate wałka rozrządu z boku oraz poszukaj oznaczeń na obwodzie koła magnesowego a na kole magnesowym jedyne co zauważyłem to taka nierówność na górze występ sterujący impulsatorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyll Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 na stronie 125 masz podana nastepujaca informacje: TDC (top dead centre - gorne martwe polozenie) uzuskujesz gdy znacznik na 'retaining plate' (płytce/nakretka zabezpieczajacej) pokryje sie ze znacznikiem na kole zebatym rozrzadu. przygladnij sie temu dobrze i poszukaj takich znakow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damka Opublikowano 29 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Panowie. A więc na zębatce wałka rozrządu znajdują sie 2 większe równoległe dziury a na środku ponad nimi 1 mniejsza, może to coś oznacza. http://www.easyparts.nl/showdrawing/1225/2...ve_control.html tu jest schemat -element nr 11 to ta zębatka. Z tego co pamiętam nic szczególnego więcej nie znalazłem. (może ta mała dziurka ma sie pokrywać z dziurką w blaszcze 9, ale wtedy jak wał ustawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 małą do góry Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Panowie. (może ta mała dziurka ma sie pokrywać z dziurką w blaszcze 9, ale wtedy jak wał ustawić. W każdym 4-suwie z którym miałem doczynienia, rozrząd ustawiało się gdy wał ustawiony jest w GMP (górny martwy punkt). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damka Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Ok panowie zobaczymy co z tego wyszło jak przyjdzie nowy przekaźnik rozrusznika. Jakoś ustawiłem, tłok nie uderza w zawory, może bd dobrze :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damka Opublikowano 24 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Więc panowie. Wiele rad mi się przydało podczas ustawiania rozrządu, efekt jest taki że silnik zapala dosłowienie na dotyk startera :) Temat do zamknięcia, Wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
