Problem z odpalaniem z wciśniętym sprzęgłem(GPZ 500)
Witam.Od pewnego momentu zaistniał u mnie jeden mały problem.Mianowicie w momencie próby odpalania motocykla z wciśniętą klamką sprzęgła rozrusznik milczy jakby nie miał w ogóle dopływu prądu.Wystarczy jednak że lekko popuszczę sprzęgło lub odpalam bez wciskania klamki odpala normalnie.Wiem,ktoś powie:Odpalaj bez wciskania klamki i po problemie.Obawiam się jednak że może dojść do sytuacji w której wcale nie będzie można go odpalić dlatego wolę dławić takie problemy w zarodku.Ktoś ma jakiegoś tipa gdzie szukać?Przy sprzęgle czy przy rozruszniku?
Najlepiej poszukaj przy klamce sprzęgła :biggrin: Motocykle w swoim układzie elektrycznym (w większości przypadków) posiadają zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia silnika przy włączonym biegu. Aby móc go uruchomić konieczne jest naciśnięcie sprzęgła. Realizacja tej funkcji odbywa się za pomocą mikrowłącznika elektrycznego (podobnego do używanego w przednim hamulcu). Jeśli rozrusznik pracuje tylko przy zwolnionej dźwigni, to prawdopodobnie coś jest nie tak z włącznikiem lub z połączonym z nim przekaźnikiem. Na pewno nie ma potrzeby grzebać w rozruszniku, bo ten przecież działa. Powodzenia :lalag:
