uszczelka pod głowicę
witam, składam sobie silnik w mojej xlce i potrzebuję uszczelkę pod głowicę, co byście brali na moim miejscu:
jakas podejrzana z wyglądu...
http://allegro.pl/item619603069_ir_uszczel...nda_xl_600.html
czy komplet:
http://allegro.pl/item626277859_komplet_us..._600_xl600.html
czy ktoś dorabiał taką uszczelkę i czy zawsze konieczna jest jej wymiana<mój silnik nie ma juz za wielkiej kompresji>?
A co z kompresją? Może wystarczy założyć nowe pierścionki? Góra i tak już zdjęta a pierścienie drogie nie są...
Kiedyś dorobiłem uszczelkę do Simsona 425s, uszczelka byłą zrobiona z miedzi i nie miałem z nią problemu ale w Twoim moto jest inna kompresja i nie ryzykowałbym dorabiania. Szkoda gwintów przy kolejnym rozbieraniu w razie jak puści...
Raz założona uszczelka trafia na złom, a przynajmniej powinna tam trafić ;)
Pozdro all :flesje:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
w Lublinie dorabiają uszczelki za 30 pln, ale zastrzegają,ze prawdopodobnie są to uszczelki grubsze<jakis inny materiał> i silnik moze sie odprężyć
ale ludzie tak robią i ponoc nie narzekają na jais wielki ubytek mocy
Edytowane przez chp600r
Dorabiałem uszczelkę do xl350 to http://www.uszczelki.webpark.pl/ jakieś 2 lata temu i motocykl nadaj na niej jeździ i ma się dobrze. Koszt to ok 1/3 ceny oryginału. Nie dorabiałem jej bynajmniej ze względu na cenę tylko na czas (2-4 tyg) sprowadzenia oryginalnej uszczelki przez ASO.
w Wawie gosc dorabia za 5 dych<+ 2x wysyłka>,ale grubosc min. 1mm, u mnie za 3 dychy, grubosc min. 1.3mm, ciekawe jaka jest grubosc orginalnej uszczelki i czy różnica ok max 0,5 mm robi jakąkolwiek różnicę?
podejrzewam,ze ta uszczelka nie jest cieńsza niz te dorabiane więc raczej ją odpuszczam
mozna jeszcze wyrwac za 100 pln uszczelkę orginalną ze sklepu dwa-koła.pl
...roznica 0,5mm a nawet 1mm nie robi żadnej różnicy zważywszy na to ze głowica powinna być splanowana.
w xlce juz 2x składałem bez planowania, 1 raz gdy kupilem motor w częściach, potem aby wymienić tłok i teraz aby zregenerować głowicę i jakoś nalatałem tak wiele tys. km
to nie jest motor chlodzony cieczą...
w singlach glowicy nie planuje sie co sciagniecie glowicy , jest przeciez mala i prawdopodobienstwo ze sie zdeformuje jest male . Ja kupilem zestaw uszczelek OMP pod glowica trzyma , natomaist pod pokrywka zaworowa cieknie mi troszke z jednej sruby a juz wiecej nie dociagne jej
