Kawasaki GPZ 500s '93 dławienie silnika przy 5-7tys obrotów
Inka
tak waski przedział obrotów wskazuje na dosć zadkie uszkodzenie zaworków a dokładnie amortyzatora drgań pływaka, poprostu pływki na tej parti obrtów sporo drgaja przezco poziom sie obniża. Czasem lekarstwem na całe zło jest delikatne podniesienie poziomu paliwa i regulacja motocykla na słuch. W kazdym razie zament wywołuja gaźniki.
niestety problem do końca nie zniknął :( pomogło to dosłownie na hmm jeden dzień. Po podniesieniu poziomu paliwa w gaźnikach wydaje się nawet większa. Przy wymianie świec zauważyłam, że w fajce z kabli brakuje kawałka części odpowiedzialnej za przesył impulsu do świecy. Więc jest prawdopodobne, że przy tych obrotach po prostu świeca nie dostaje prądu i nie daje iskry. Jak to zrobię to sprawdzę, czy dalej jest ta dziura i napiszę ;)
Troche to dziwne cytować samego siebie, ale może sie przyda:
To raczej nie poziom paliwa ...
Może to też być wina zapłonu. Może coś masz luźne lub zaśniedziałe i wraz ze zmianą wibracji silnika i napięcia w instalacji wypadają zaplony (silnik szarpie).
