Szarpiąca 2 w GSX-R 750 WR (94r)
protect_nh
Leon84 - dobra, dobra, widocznie nie rozumiesz sytuacji więc podziękuję Ci za wypowiedzi.
Panie Adamie - co będzie jednak korzystniejsze? Wymiana silnika i sprzedaż mojego dobrego (poza skrzynią) na części, czy oddanie mechanikowi silnika aby zrobił wszystko w tym piecu jak już będzie rozebrany aby moto służyło przez lata? Jaki może być koszt skrzyni biegów?
co będzie korzystniejsze, to zależy od stanu twojego obecnego silnika, czyli jego kondycji, oraz tego na co uda Ci się trafić. Silnik silnikowi nie równy. Koszt szkrzyni nowej możesz szacować w okolicach 1000zł.
Zaraz, zaraz, to co napisales to koszt uzywki ktora dopiero trzeba bedzie sprawdzic czy nie splata ci takiego figla jak twoja wlasna skrzynia.
Zrobienie rozwalonej skrzyni, biorac pod uwage tylko wymiane kol 2 biegu, z wodzikiem ktory pewnie polegl przy okazji to bedzie okolo 2.5 tys liczac robote i koszt nowych czesci. A przeciez w tej skrzyni cos jeszcze padlo i zablokowalo ja kompletnie.
Zeby wydac taka kase na zrobienie skrzyni najpierw sprawdzilbym cisnienie sprezania silnika i robil jezeli dalej jest blisko nominalnego.
Kupienie uzywanej skrzyni jest duzo tanszym wyjsciem, ale musisz kupowac z fachowcem, albo z zagranicy z rozbitka z niskim przebiegiem.
Te motocykle uzywane sa caly czas na 120% i w wiekszosci twego rocznika skrzynia bedzie miala jakis problem.
A co tu rozumieć.
Sam pisałeś "na mechanika mnie nie stać bo to ponad 1000zł"
Nie stać Cię na drogie przyjemności to sobie odpuść.
Kumplowi też zmieliło skrzynię w CB. Zakupił używaną skrzynie w bdb stanie ale po złożeniu silnika do kupy nie przejechał nawet 1 kkm. Silnik się zatrał. W całym silniku było pełno opiłków metalu ( pozostałości po masakrze skrzyni) które osadziły się w pompie oleju doprowadzając do jej awarii.
Do kosztów remontu należałoby też doliczyć pompę oleju lub jej rozbiórkę i czyszczenie.
Edytowane przez Leon84
