Czy mozna zlikwidowac rozne zarysy na lakierze motoru i samochodu?
czarnaa911
Są specjalne markery do ukrywania rys. Najlepiej znać kod danego lakieru.
Ew, jeśli to bardzo drobne ryski, to pasta Tempo do nabycia na większości stacji benzynowych.
Powodzenia ;)
Fotografia ślubna, dziecięca, portretowa, akty, etc...
Tylko pasta G3, dok tego szlifierka wolnoobrotowa (wygląda jak sz. kątowa tylko ma regulowane obroty max do 3000) do tego gąbka do pasty lekkościernej i jazda na mokro, wszystkie rysy które nie przecięły bazy lakieru znikną
Powiedzcie mi chłopcy po co radzicie kobiecie zeby dla kilku rysek kupowała maszyne do polerowania która tania nie jest ;|
Pasta G3 nadaje sie do polerowania maszynowego dlatego wiekszosc lakierników uzywa własnie jej, nie ma jakiś specyficznych własciwości i magicznej mocy;]
Zalezy jak głeboka jest rysa: Jesli zarysowany jest tylko klar(ostatnia warstwa lakiernicza) możesz uzyć pasty polerskiej i tu tez w zaleznosci od tego jak bardzo porysowana jest powierzchnia bo albo trzeba potraktowac ryse dodatkowo papierem wodnym albo i nie. Jesli rysa jest głeboka i dosiega do bazy to najprostszym sposobem jest "kredka", jesli kredka nie usunie rysy (w co watpie) to niestety musisz zrobic zaprawke.
Paste polerska dostaniesz w sklepie lakierniczym, popros o paste lekko scierna do polerowania recznego.
Szybka i tania rada:
-w lakierniczym bądź w sklepie motoryzacyjnym kup pastę BRILL 852 to grubo ścierna pasta spokojnie dasz rade ręcznie podziałać. Koszt: tubka 12zł
-do tego wykańczająca to lekko ścierna z woskiem może być TEMPO i to koszt tubka 7zł.
Odrobina poświęcenia i drobne ryski znikają.
Kredek nie polecam. Kredka po kilku mocnych myciach ci zejdzie i pieniądze w błoto.
Papier ścierny aczkolwiek niekoniecznie jeżeli to 2500 na mokro ale to zależy od rodzaju ryski.
Czarnaa911 jakbyś była gdzieś w mojej okolicy :D :D to wal do mnie zrobię Ci to za freeko :D
Jasne już widzę jak wszyscy ręcznie wcierają wosk przy czym ścierają kredkę :D albo jedzie na myjkę używa wysokiego ciśnienia z super woskiem i wypłukuje kredkę :D
Najtańsza metoda na przecięcie bazy to kupno 50ml bazy, pędzelek, zamalowanie bazką rysy, zdjęcie nadmiaru bazy papierkiem 2500 i delikatne za polerowanie tego. Przy wprawie lakiernika to się uda ale dla debiutanta może być ciężko.
