Sportowy wydech do MZ 250
baba_zanetti
Witam, ma pytanie, czy ktoś próbował założyć sportowy wydech (taki np jak na allegro http://allegro.pl/item607898507_chrom_tlum..._nakretka.html)
do swojej MZ, czy jest on chociaz tak dobry jak oryginał? Chodzi mi o osiągi, nie wygląd.
Podobny swego czasu kolega posiadał w simsonie, lepiej wygląda i ciutkę inaczej chodzi (wg. mnie lepiej- chodzi o dzwięk). Tłumik był dedyk do simka, to do mz powinno być dobrze.
Chcesz mieć naprawdę dobre osiągi - to zrób sobie spawaka, koniecznie z krótkim kolankiem, a następnie stopniowo zwiększającym się stożkiem. Te pseudosporty nie dodadzą Ci osiągów, a jedynie staną się uciążliwe ze względu na emitowany hałas. Trzeba jednak pamiętać że w 2T z wydechem rezonansowym stracisz dolne partie obrotów, ale uzyskasz rezonans na wysokich obrotach.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
to jest tak że w tej chwili nie mam żadnego tłumika do tego motocykla, jest jakaś przeróbka samochodowego i chodzi ta MZ strasznie, muszę kupić cos lepszego i ten sport by mi pasował bo jest krótszy od oryginału, gdyby tylko nie było straty mocy w porównaniu do fabrycznego.
Aha i mam jeszcze takie pytanie, czy ktoś wie czy cylinder od ETZ 250 pasuje do TS 250 (4 biegi).
Ja też dążę do tego aby był jak najkrótszy, względem nowych trendów. W przypadku MZ długość rezonansowa powinna wynosić mniej więcej 130 cm (krawędź tłoka - środek wysokości geometrycznego stożka końcowego).
spawanie samemu to za dużo pracy i liczenia jak dla mnie, po prostu brak narzędzi, materiału i wiedzy.
Założyłem sobie dziś ten sportowy, i jest znacznie lepiej na górnych obrotach niż na samochodowej wydumce, jednak i tak się długo nie nacieszyłem bo silnik mi stanął dęba, ale i tak był w kiepskiej kondycji i nosiłem sie z zamiarem kapitalnego remontu. Pytanie mam takie, czy do regeneracji wału powinieniem kupić nową korbę z allegro?
Jak masz dobrego speca od wałów, któremu ufasz, to regeneruj. Tylko umów się z nim, że założy porządne łożysko. Jeśli nie znasz takowego, to do regenracji powinieneś kupić nową korbę z allegro. Następnie powiększyć diaksem wycięcia na smarowanie łozyska stopy, oraz kupić porządne łożysko do tejże. Łożysko które jest w komplecie możesz na przykład wykorzystać jako magazynek do procy.
pozdro
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
  • 2 tygodnie później...
Rozebrałem silnik, okazało sie że korbowód się urwał.
Chcę kupić dobre łożyska wału, do części z allegro nie mam zaufania, myślę by kupić łożyska w sklepie z łożyskami, np NSK. Rozmiar znam, tylko nie wiem czy te łożyska nie powinny mieć fabrycznie większego luzu przed montażowego? C3, C4??
Fabryka zaleca łozyska z luzem C4 i koszyczkiem z tworzywa. Ja mam załozone C3 z stalowym koszykiem z kraśnika(FŁT) sprawdzaja sie. łozyska skrzyni również maja powiekszony luz C3.
Baba problem pojawia sie z samym łozyskiem korbowodu, jest go cieżko dostac.
aha, dzięki. A mówisz o łożysku dolnym czy górnym? Zastanawiam się nad kupieniem regenerowanego wału bo nie mogę znaleźć korby do mojego silnika, w sklepie w Warszawie nie ma, na allegro jest, ale nie wszystkie wymiary się zgadzają z moimi np ten.
http://allegro.pl/item622398577_mz_ts_250_...od_komplet.html
tyle że u mnie D to 24mm, odległość G która nie jest tu podana to 100mm, co by dawało c 128,5 a nie 130mm, pozostałe wymiary się zgadzają, czy możliwe by były takie róznice w różnych latach produkcji?
