Piotrek Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam! Wymieniałem w mojej cebulce przewody hamulcowe (HEL) oraz okładziny (ferodo platinum). Z klockami obchodziłem się ostrożnie na początku, bo wyczytałem, że tak należy i było ok. Kilka dni temu, gdy miałem przejechane z 500 km na tych klockach zaczęły piszczeć przy pewnej sile hamowania, dzieje się to przy mocnym hamowaniu, ale nie maksymalnie ostrym. Mam nadzieję, że klocki nie kwalifikują się do wymiany po przejechaniu 500 km. Da się coś z tym fantem zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Yo! Pasta miedziana :]. Piszczenie klockow czesto powstaje nie w wyniku tarcia klockow o tarcze, a w wyniku wpadania klockow w wibracje, rezonans. Posmarowanie klockow od zewnetrznej strony pasta miedziana (w miejscu, gdzie przykladana jest sila z tloczkow zacisku) powinno pomoc. Info z pierwszej reki od bardzo dobrego mechanika z Boostera w Katowicach. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 ok, dzięki za info. Zamawiam pastę miedzianą i do smarowania przystępuje :) Pozdrawiam kurde, cenią się za taką pastę, 100g kosztuje ponad 20 PLN. Całego opakowania nie potrzebuje, może ma ktoś z was jakieś resztki na zbyciu za przysłowiowego browara?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Yo! U mnie w sklepie mala tubka za 8zl... Jak bede mial jutro czas to zajrze, czy maja. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 ok, byłbym wdzięczny! Sam też kopsnę się po sklepach, może będą mieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 W każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz taką pastę. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Zanabyłem spray miedziany (w tubce nie było, spray kosztował ok 20 pln za 400 ml) przesmarowałem te klocki od tyłu i jak na razie jest ok, co prawda były to próby pod garażem, aczkolwiek pisku nie było. Jeszcze takie pytanie, w jednym zacisku ciężko chodzi mi jeden tłoczek, jak sie uprę, to wcisnę go palcami, ale chodzi znacznie ciężej niż te w drugim zacisku. Czy tą pastą miedzianą można przesmarować również tłoczki, żeby lepiej chodziły?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porywacz_zwlok Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 zdarza się tak gdy się przegrzeje jeszcze nie ułożone klocki hamulcowe. piszczenie minie, gdy zetrze się przepalona powierzchnia klocków i pomaga też posmarowanie tyłu klocków pastą miedzianą ja nie zdążyłem posmarować i piszczenie ustało po długim hamowaniu z bardzo dużej prędkości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majk0101 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam, a czy tą pastą wystarczy przetrzeć tarcze i problem z piszczącymi hamulcami znika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dfg Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam, a czy tą pastą wystarczy przetrzeć tarcze i problem z piszczącymi hamulcami znika?? Piszczeć pewnie przestaną, problem w tym, że hamować też już nie będą. zbychu wyraźnie nampisał "Posmarowanie klockow od zewnetrznej strony pasta miedziana (w miejscu, gdzie przykladana jest sila z tloczkow zacisku)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Czy tą pastą miedzianą można przesmarować również tłoczki, żeby lepiej chodziły?? Witam, a czy tą pastą wystarczy przetrzeć tarcze i problem z piszczącymi hamulcami znika?? Kurde, chłopaki, zastanówcie się co piszecie? Słyszeliście o brązowych łożyskach ślizgowych? Są takie, bo brąz ma dużo miedzi w sobie a po miedzi inne metale się fajnie ślizgają. Tylko że miedź jest miękka i się ściera. Pasta miedziowa, to inaczej zawiesina drobnych opiłków miedzianych w SMARZE, więc smarowanie tym tarcz zapewni ci brak hamulców. A jak tłoczki ciężko chodzą, to należy je wyczyścić specjalnym płynem, a najlepiej, to rozebrać cały zacisk, dobrze wszystko wyczyścić i wstawić nowe gumki. Ale jak je wciskasz ręką to daleko im do ciężkiego chodzenia. Smar miedziowy jest głównie stosowany tam gdzie jest wysoka temperatura. W niej wszystkie smary wyparowują, a miedź zostaje i elementy się ślizgają. Np, dobrze jest tym smarować nakrętki przy kolektorach wydechowych, bo wtedy można je spoko odkręcić. A jak hamulce dalej piszczą, to można zrobić wyżłobienie w 2/3 długości klocka prostopadle - po to by rozbić częstotliwości harmoniczne i inne .. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Ferodo platinum mi także piszczą po jakis 500-600km, kumplowi tak samo w v-stormie. Hehehe cyrki z tymi klockami, jestem srednio z nich zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotreksuzuki Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Ostatnio i mnie klocki na przodzie zaczely popiskiwac w ostatniej fazie hamowania... Pryskajac Wd40 zalatwi problem ? A czy WD40 jest do tego przeznaczone?, Chłopaki powiedzieli co załatwi problem, 20 zł to nie tak duzo chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Yo! Wd40 i hamulce? Hehehe, proponuje posmarowac tarcze ŁT4 lub olejem przekaldniowym 80W90 oraz zapozyczyc buty od Freda Flinstona ;). Pasta miedziana na blache klockow (nie okladzine!!! - "od tylu" klocka) i wszystko w temacie. A jak nie pomaga - to kupic klocki za wiecej niz 13zl i 43 gr. Szajs bedzie zawsze piszczal :]. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Dokładnie wyciecie uratuje sprawe klocki sa twarde i dlatego piszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
