Ustawienie przednich Lag
wicia23
Wyjmowałem przednie lagi z półek i teraz delikatnie moto ściąga w prawo. Którą lagę opuścić/ podnieść żeby ustawić dobrze? Wydaje mi się że prawą podnieść lub lewą opuścić - dobrze kombinuję?
Poluzyj 3 z 4rech śrub zaciskających lagi i naciągnij kierownicą do kierunku.
Potrzebujesz do tego drugiej osoby aby Ci podtrzymała kierę w czasie dokręcania.
Poluzuj sruby na dolnych polkach i na tej ladze przy osi kola ktora jest "plywajaca",tzn ma mozliwosc regulacji wzgledem osi.
Moto w pozycji dokladnie pionowej, jezeli jest stopka centralna to super.Nacisnij,przepompuj widelec kilka razy.Nastepnie skrec to wszystko z powrotem bez poszania kierownicy czy tez moto na boki.Najlepiej uzyc droga osobe.Powinno sie samo dobrze ustawic.
Na centralnej stopce koło lekko było skrzywione. Mam 3 śróby. 2 przy dolnej półce i jedną przy kierownicy. Poluzowałem wszystkie, ponaciągałem kirę, poskecałem i teraz wygląda że jest ok. Musze sprawdzić w jeździe z plecaczkiem bo solo było OK.
a która to jest "pływająca" ??
Obydwie są identyczne.
Na jednej masz srube zaciskajaca od dolu tak ?,to jest "plywajaca ".Chyba ze sie myle.
O to chodzi zeby ,patrzac z przodu,,lagi byly rownolegle wzgledem siebie, w innym przypadku powoduje to wzrost oporow,tarcia we wnetrzu widelca i pogorszenie pracy zawieszenia.Mowimy o kilku milimetrach na osce.
  • 1 miesiąc temu...
trochę polatałem innym sprzętem ale teraz wracam do swojego i muszę to w końcu zrobić.
Co to znaczy "naciągnij kierownicą do kierunku" ??
Mam kierownicę naciągnąć w tą stronę co ściąga czyli w prawo ?
Koła powinny być ustawione dokładnie w jednej osi a kierownica dokładnie prostopadle do osi motocykla.
