Wyświetlacz zmiany biegów
yogi136
Witam.
Sprzedam wyświetlacz zmiany biegów, pasuje do większości suzuki i yamaha.
Wyświetlacz działa nawet gdy motocykl stoi w miejscunie to co te wynalazki za 200pln, które działają tylko podczas jazdy ;)
Montaż wyświetlacza wiąże się z przeróbką czujnika luzu link do instrukcji tu:
http://www.wrzuta.pl/pliki/wJJ6CI7eUo/wys_instrukcja
link do ostatniej aukcji:
http://allegro.pl/item573230567_wyswietlacz_biegow.html
Jeśli ktoś będzie zainteresowany, wystawie na allegro.
Możliwość kupna poza allegro w cenie 55 pln+wysyłka.
Jutro wstawię lepsze jakości niż te z allegro.
pzdr.
Witaj. Chciałbym mieć coś takiego w DR 600, w GS 400 mam i wiem jak działa tam czujnik biegów ;) U Ciebie działa na podobnej zasadzie, tzn zamiast jednego "punktu" który zapala lampkę luzu jest ich 7? (6 biegów i luz)
A tu foty z Katany i GSXR1000
http://img5.imageshack.us/img5/5984/0703091307.jpg
Za chwile jadę montować wyświetlacz do inazumy, wieczorkiem będą foto.
@Dominik Szymański to za leży na jakiej zasadzie działa czujnik luzu, najlepiej jak byś zrobił jego foto i podesłał do mnie. W tym przypadku nie ma znaczenia czy zegary są analogowe czy cyfrowe, ważny jest czujnik luzu, zresztą wszystko widać w instrukcji.
@Greedo dokładnie
Jeśli uda mi się zdobyć to wrzucę foto czujnika z yamahy. Napewno da sie to zamontować do thundercata i fazerki
pzdr.
Link do aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=582760376
Edytowane przez yogi136
@HunterM szczerze mówiąc, nie wiem, musiał byś zrobić foty czujnika luzu.
Sam osobiście montowałem ten układ w GS 500, Inazumie 750, Gsxr1100, SV650. Kilka osób kupiło i montowało w Thundercatie i Fazerce.
pzdr.
Powiem że patent dość ciekawy.
Prosty ale hmmm interesujące rozwiązania w nim wprowadziłeś
Nie orientujesz się czy da radę wmontować to coś do NTV ??
Kolejne pytanie. Skąd wiesz gdzie nawiercić otwory na piny ??
Mam małe uwagi co do wykonania.
Zamiast gwoździ zastosował bym nity miedzian, maja lepsze przewodnictwo prądu i powinny lepiej stykać.
Co do kleju to lepiej zakleić to żywicą bo ten klej nie lubi niskich temperatur i po zimie może się po prostu odkleić
Miedz to miedz, nie ma różnicy czy gwoździe czy nity, co to kleju to nie wiem, jak narazie nie ma problemów, po zimie nic się nie dzieje.
Tak jak już mówiłem, nie chce zgadywać czy będzie działać, muszę zobaczyć czujnik luzu.
Skąd wiem gdzie wiercić otwory na piny, jak wykręcisz czujnik to widać okrąg po którym ślizga się "wałek" czy jak to się tam fachowo nazywa, i miejsca w których należny wywiercić otwór.
pzdr.
Yyy, a gdzie mam tego czujnika szukać?
I gdzie odbędzie się to wiercenie?
