Jak założyć pierścień zabezpieczający sworzeń
lepi
Hm tak na chłopki rozum to pierw wkładasz jedna stronę zabezpieczenia a później druga wciskasz płaskim śrubokrętem tylko żeby tłoka nie zniszczyć przy okazji i jak zabezpieczenie wskoczy okręcasz nim w tym rowku żeby sie upewnić ze dobrze sadło zabezpieczenie :icon_exclaim:
Edytowane przez nissan556
No tak, pierścienie są jednorazowe i są dostarczane w komplecie z tłokiem. Owszem lubią wpadać do skrzyni korbowej. Właśnie tam prawie się znalazł. Zatrzymał się na kole zamachowym. Wyciągałem drżącą ręką :)
Ja z tym się spotkałem podczas remontu silnika do Peugeota z 55 r. :D
Dałem wał do regeneracji i Pan musiał się z tym męczyć.
Zakładanie takich zabezpieczeń jest głupotą bo jeśli są zrobione z stosunkowo mało sprężystego metalu to bardzo trudno je wyjąc nie niszcząc tłoka. Mogę tylko doradzić żeby z jednej strony zablokować cienkim płaskim śrubokrętem a z drugiej wydłubywać grubą igłą.
Ale to tylko gadanie w praktyce jest trudniej.
No to podzielę się sposobem w jaki udało mi się wcisnąć te pierścienie.
Problem polegał na tym, że jak włożyłem jedną stronę to przy wkładaniu drugiej pierwsza wyskakiwała.
Użyłem ścisku stolarskiego i włożenie pierścienia było stosunkowo łatwe. Pewnie są jeszcze inne metody.
pzdr.
ja wkładam jedną stronę, wbijam sworzeń i drugie zabezpieczenie montuję 2ma płaskimi małymi śrubokrętami.
blokada musi wejść w przeznaczony dla niej rowek
założenie spręeżny od wydechu to jest dopiero hardcore jak haczyk do montażu strzeli :buttrock:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
To zabezpieczenie sie wkreca;) Czas załozenia wtedy wynosi pociagniecie macha ;)
Możesz rozwinąć myśl? Ten pierścień wchodzi tak ciężko, że nawet po włożeniu nie da rady go ani trochę obrócić.
