Moje spostrzeżenie
Zastanawia mnie jedna rzecz,a mianowicie.
Przeglądam różne posty typu-Czy kopić ten,czy tamten.
Każdy podchodzi do sprawy typu moc,łady czy nie ,itd, a czy ktoś sugeruje się momentem obrotowym.
Dla mnie jest to podstawowa rzecz ile ma Nm i przy jakich obrotach.
Co z tego że ma 150 KM lub więcej ,ale jaki Nm przy jakich obrotach.
Ostatnio kolega zakupił R1 i jadąc za nim przy prędkości 60 ,on musiał redukować i bawić się biegami żeby mógł dobrze przyśpieszać.
Ja mając 91,7 Nm przy 6500 obr/min odkręcałem na ostatnim biegu i czułem że idzie.
Podejrzewam że zaraz zostanę zlinczowany,ale co mi tam. :biggrin:
oczywiście że moment obrotowy jest wazny. moc max i tak żadko sie wykorzystuje. a dobry moment to podstawa w jezdzie po mieście czy krętych drogach. poczytaj w działach poświeconych sportowym vałkom.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Moment - jak najbardziej : proste porównanie (z autopsji) Honda Fireblade i ducati 996 - obie litówki, Ducati ma większy moment, blady ma większą moc. Jazda jest nieporównywalna - blady jest szybszy, ale przyspieszenie jest wyczuwalnie gorsze, z kolei Ducati ma straszny ogień od niskich obrotów.
Pewnie, ze moment cieszy, ale nie zawsze wyzszy moment musi byc lepszy. Dla poczatkujacych, do ktorych sie zaliczam, lepszy jest nizszy i mniej dostepny moment obrotowy, taki jaki znajdujemy np w R4 o nizszych pojemnosciach.
Dlatego przegladajac dane motocykli, rowniez zwracam na Nm, ale szukam czegos o niezbyt wielkiej wartosci, ew. pojawiajacej sie w wysokim zakresie obrotow.
do moto z dużym momentem trzeba sie przyzwyczaić. po około 10 latach jeżdżenia R4 ucze sie na nowo jak jezdzić mocnym V2. 190kg. 120Nm. :buttrock:
Imponujący moment przy dość niskiej wadze.
Ostatnio przeglądałem różne oferty w necie i powiem szczerze ze nic nie znalazłem co by mi odpowiadało do 25,000 zł i dość małym roczniku od 2004r :banghead: .Dlatego pozostałem przy bandziorze. :crossy:
Ten kolega chyba nie za bardzo umie jeździć. Obroty należy utrzymywać blisko max momentu, tak aby motocykl był cały czas "w gotowości", wtedy nie ma problemów z przyspieszaniem. To co on powinien był zrobić to zredukować na samym początku, jak zaczął zwalniać, wtedy nie dostałby batów od bandziora :).
Why... So... Serious
Kup Hayabuse,2 w jednym silnik R4 i momentu na pewno ci nie zabraknie ,a i w tej kasie sie zmiescisz chcac kupić moto o takich parametrach jak mówisz
ok busa ma może duzy moment ale z jakiej pojemności. a pozatym jaka masa. i R4 nie ma co porównywać do V pod względem oddawania momentu na koło. a przedewszystkim jak sie wsiada pierwszy raz na mocna vałke to zaskoczeniem jest moment hamujacy takiego silnika. można sie "przejechać" na niejednym ciasnym zakręcie czy rondzie zamykajac zbyt gwałtownie przepustnice. w trzednej rzedówce o podobnym momencie tego nie ma.
porównajmy motocykle o mozliwie zblizonej pojemności. bo pomiędzy 1000 a 1300 to mamy 30% róznicy. a pozatym rzędowa czwórka ma mały zakres obrotów w których jest wartość momentu zblizona do max. dla przykładu wg. pomiarów na hamowni u mnie w V2 916ccm. 120 Nm przy 8100 obr/m. ale juz 113 przy 3700 obr/m. która litrowa R4 w takim zakresie obrotów oddaje moment. nie chodzi o to który jest szybszy, mocniejszy, lepszy itp. chodzi o subiektywne odczucia wynikajace z charakterystyki.
oczywiscie ze moment ma duze znaczenie, tylko jak tu porównywać V do R :/ co do kolegi na R1 to musiał mieć za nisko obroty, a co do b12 to zdarza mi sie takiego czesto ujezdzac i wiem jak milo ciagnie od niskich obrotów :D
nie chodzi o porównywanie. chodzi o to od czego sie zaczeło czyli sugerowanie sie przy ocenie motocykla jedynie mocą. może przy małych pojemnościach i słabych silnikach nie ma to takiego znaczenia ale jak widac wiele osób potwierdza że wartość momentu obrotowego ma olbrzymie znaczenie. i nie wiedzieć czemu wartość ta pozostaje mało zauważana przy wszelkich ocenach.
P.S. zależy też co rozumiemy tez jako mały silnik. bo doprężona 400 w singlu to niemało :icon_evil:
Może bał się kręcić więcej niż 3000RPM. :biggrin:
Dla mnie moment obr. jest bardzo ważny. Na moc patrzę jako ciekawostkę a Nm patrzę jako wyznacznik. Może dlatego w HD mam 1340ccm i tylko 40KM za to prawie ok. 94Nm przy 3500RPM. Ale i tak rzadko kręcę więcej niż 2000RPM na mieście a i tak dynamicznie się kula.
MotorcycleStorehouse Dealer.
ok busa ma może duzy moment ale z jakiej pojemności. a pozatym jaka masa. .............................................................." moment hamujacy takiego silnika. można sie "przejechać" na niejednym ciasnym zakręcie czy rondzie zamykajac zbyt gwałtownie przepustnice. w trzednej rzedówce o podobnym momencie tego nie ma.
Taki gixer 1000 K5 , elastycznością na 6-stym biegu pobija chyba wszystko , nawet Hajka wymięka :wink: 60-100-140-180 km/h , odpowiednio 3,1- 2,7-2,9 s . Odkręcasz i jedziesz na szóstce !
Zbyt silne hamowanie silnikiem właściwie jest minusem , ale .
Ale , mam obecnie opony pirelli diablo corsa i mimo ze właściwie są gorsze ( moment prostujący , shimi , poręcznosc ) od poprzednich (M-1) , to potrafią dostarczyć więcej adrenaliny na szosie . Na pirellkach czujesz ze jedziesz , walczysz z każdym zakrętem , gdy na metzelerach bezstresowo połykasz kilometry . :smile:
