Wymiana gaźnika w silniku Minarelli AM6
matiipl
Witam.
Mam motor Rieju Spike 06r. z silnikiem Minarelli AM6
Zamontowałem w nim ten zestaw:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...93d89d0d3354bf7
Tzn:
-Cylinder Polini Race 80cc
-głowicę
-tłok
-pierścienie
-uszczelki
-płytki membrany
-wężyk
-sworzeń tłoka
-zabezpieczenia sworznia tłoka
-tuleję do wydechu
W związku z tym mam pytanie czy dokupienie gaźnika 21 lub 28mm dało by zauważalna poprawę w osiągach (na obecną chwile mam standardowy 16,5mm)
I jeszcze czy przed wymianą musiał bym dokupić jakieś dodatkowe części? coś wzmocni, ulepszyć? czy wystarczy sam gaźnik i wszystko będzie sprawnie działać. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
No to po 1. to musisz kupic nowy wydech bo to jest podstawa tuningu. Ale zeby to dzialo to musisz miec tez inny wal bo orginalny moze nie wytrzymac. Oczywiscie lozyska na wale a gaznik to na koncu.
Zła kolejność tuningu !!!
Poprawna:
-Wydech
-Wał+łożyska
-Cylinder+gaźnik
-Moduł
-Membrany
-Gaz boks
-inne pierdoły
Nawiasem to nie jest prawdziwa 80 ccm już ten temat był przerabiany.
Z tego co gdzieś kiedyś czytałem do prawdziwych 80 trzeba szlifować kartery.
a ja ci powiem z własnego podwórka że wał wytrzyma spokojnie 2 sezony(zalezy ile tam jeszcze kmów robisz) a gaźnik przy tym zestawie da ci odczuwalna rożnice. Wydech przydało by się też wymienić lub chociaż wybebeszyć go z tych seryjnych zapychaczy i spr czy nie ma zweżki na samym początku rury. do gaźnika zwykle dodawany jest kruciec więc kupujesz cały komplet. Tak prywatnie kupił bym 21mm.
mam racingowy cylinder 85 cc (trzeba bylo kartery frezowac :icon_biggrin: ) + wydech + gaznik i inne pierdoly i potrafi przykopac 125 cc na starcie, na seryjnym gazniku osiagi sa tylko minimalnie lepsze niz na seryjnym calym silniku wiec warto wymienic.
Zapomnieliście o jednej, dość ważnej rzeczy - warto sprawdzić/wymienić sprzęgło na mocniejsze. W AM posiada aluminiowy kosz sprzęgła na którym robią się rowki po współpracy z tarczami sprzęgła. Gdy sprzęgło przestanie dobrze rozłączać napęd to w późniejszym czasie spowoduje uszkodzenie skrzyni biegów.
A czy do AM są wydechy osobno do 50 i 7x cm3? Z tego co wiem jest LV 70 ale do silników skuterów.
Do takiego słabego wydechu sądzę że gaźnik 19mm to max. Gaźnik 17.5 który masz jest wystarczający, nawet Peugeoty 100 cm3 mają właśnie gaźniki 17.5mm.
Przy dobrym wydechu gaźnik 21 będzie odpowiedni.
PS. Polini ma dokładnie 76.5 cm3, a podawane przez producenta 17.5 KM dostaniesz tylko "na pełnym osprzęcie".
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
