Problem Suzuki Bandit 400
zysio
Witam przy zakupie bandita mialem problem motocykl przerywal przy obrotach 6,5 7 tyś wymienilem swiece wyczyscilem gaźniki i było po problemie po zimie znow pojawil sie ten sam problem a byl odpalany przez cala zime raz w tyg znow wyczyscilem gaźniki świece i znow to samo przerywa co to może byc pozdrawiam :flesje: motocykl jest zmulony od 6,5 do 7 ma normalnie zastuj
Edytowane przez zysio
I masz swoje odpalanie co tydzien. Chciales zrobic dobrze, ale zrobiles zle. Nowe swiece, gazniki do czyszczenia i synchronizacji. Odpalaj tak co zime to bedziesz mial znowu takie problemy... Jak chcesz juz odpalic to go nagrzej porzadnie i go przegon zeby dostal odpowiednia tem i obciazenie. Bo w taki sposob niszczysz motocykl. Wyobraz sobie co sie dzieje z silnikiem jesli jest odpalany w zimne dni, silnik w taki sposob najbardziej dostaje po dupie. W ogole silnik jesli jest zimny i sie go odpala to najbardziej dostaje po dupie a do tego jeszcze zima.
