ROMET R250V
DRAGO.
Wiec tak:
(...)Wymień te 2 chińskie torchy(..)
Nie rozumiem o jakie torchy chodzi? Ja miałem od nowości NGK. Skoro to są torchy, to lepszego polecasz??
PS. Gratuluję doskonałej znajomości chińskiego motocykla :clap: Jeżdżę takim już ponad 3 lata a tu masz! czegoś nowego można się dowiedziec :biggrin: i nie piszę ironicznie, pełna powaga :buttrock:
PPS. Zamiast wymieniac śruby mocujące silnik, wystarczy dodac gumowe podkłady a wibracje znikają.
Edytowane przez shipp
shipp w które miejsce dałeś podkładki gumowe aby wyeliminować drgania?Zastanowiło mnie to ponieważ może ten system sprawdził by się w z 150 Romet.Czy to może chodzi pomiędzy śrubą a gniazdem mocowania czy jako dystans tam gdzie są podkładki metalowe?Mam tez pytanie jak skutecznie drgania zostały stłumione i od czego dobrałeś te podkładki?
Dałem w "oczka" gdzie przechodzą śruby mocujące silnik do ramy. Jednak stwierdziłem, że silnik po ułożeniu się sam usunął wibracje, to pozdejmowałem i teraz ich nie mam, bo nie są już potrzebne. To nie były normalne podkładki tylko takie nakładane na otwór, co powodowało że śruba mocująca opierała się na gumie z każdej strony /wyglądają jakby 2 podkładki gumowe połączone ze sobą gumową tulejką/. Nie wiem od czego były, bo znalazłem je u znajomego w garażu, ale pochodziły chyba z jakiejś pralki czy innego sprzętu AGD.
R250V - ciekawy jestem z jakiego motocykla skopiowany jest silnik a zwłaszcza gaznik
gdzie można znależć opis tego silnika,lub jakąś instrukcje,książkę serwisową
ciekawostką jest to że przejechaniu 200km znikły wibracje nie poodkręcały się żadne śrubki
-ciekawe jest też rozwiązanie filtra powietrza ponieważ powietrze do stożka pobierane jest z ramy
Jak moto rzadko jeżdzone to hamulce trochę mogą trzymać.Ale jak pojeździsz trochę to powinno się rozjeździć.Ja nigdy na przejażdzke nie ruszam z pustym bakiem,choc w nim mieści się 20 litrów.Lepiej się nosić niż się prosić.
wITAJ piekny slogan lepiej nosic niz prosic, oddam podobny lepiej dzwigac,niz scigac! pozdrawiam :crossy: :flesje:
WITAM, ja mam gaznik japonski z HONDY, na przeglADZIE GWARANCYJNYM to zauwazylem.Pozdrawiam wlascicieli chinolkow :crossy: :flesje:
Gość Lefthandy
masz ten sam silnik co ja: YAMAHA XV 250 Virago, gaźnik Mikuni. A link do serwisówki jest gdzieś u nas na forum chińskich motongów.
Wiec tak:
Wymień te 2 chińskie torchy na coś co mozna nazwać świecami, tabele porównawcze beda mieli w sklepie. Z tego co pamietam to sprzet bodajże jeździ na 8 według NGK.
Gaźnik jest do bólu prosty tyle ze chińskie sprzety wychodza jakies takie niezsynchronizowane i trzeba ten zabieg po nich poprawiać. Jak masz czas puki jeszcze jest zima wymień sobie śruby trzymajace silnik na pożadne.
Co do skrzyni tak zdaza sie to naminnie we wszystkich chińskich sprzetach. Dość cesto trzeba sobie ustawić zawory ale to w piatek wieczorkiem mozna sobie zrobić tak dla relaksu po pracy.
Zapychanie gaźnika to ostatnio już zadkość jednak dalej wystepuje.
Pierdolniki które lubia padnać to czujnik stopki bocznej czasem sie zatnie wystarczy strzelić mocniej z kosy i juz mozna zaplić maszyne. Przełacznik świateł tu wystarczy czyszczenie i klakson(tu radził bym wymiane). Mozna pomyśleć też o lepszych oponach do tego sprzetu.
Ja na świece (jakoś) nie narzekam. Ale wymienię dla pewności. Może będzie lepiej chodził? Na gazniku się nie znam,więc nie dotykam . A śruby mocujące silnik rzeczywiście odkręcają się i pękają. Po dłuższym przelocie jedna się rozkręciła a druga pękła tak,że mi cały motor się trząsł:) Blaszki mocujące klakson pękły(tak jak u Lefthandego). Opony czasem ślizgają się po mokrej jezdni jak łyżwy.
No niestety Darek, oponych w chińskich sprzętach to totalna porażka. Mają za dużo składnika, który powoduje że są twarde, przez co słabiej kleją się do asfaltu. Ja na swoje nie narzekam, ale muszę przyznac, że nadają się do spokojnej jazdy tylko w suche i upalne dni. W deszcz i przy niskich temperaturach czuc uślizgi na obu kołach. Jeden za to plus, że się łatwo nie zdzierają. Mam nalatane prawie 20 tys, a bieżnik jeszcze całkiem dobry.
Ostatnio ktoś mi poddał patent, że można ździebko spuścić powietrze, to podobno trochę poprawia przyczepność.
Zastosowałem ten patent u siebie w przednim kole i faktycznie przyczepność jest lepsza ale ciężej się skręca i zniszczyłem sobie przez to opone. Bieżnik wygląda prawie jak nówka ale od ciągłego zginania niedopompowanej opony pojawiły się pęknięcia w rowkach i teraz muszę wymienić na nową.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.Teraz założysz nówkę firmową i poczujesz różnicę.
Mam nadzieje, że na lepsze :icon_mrgreen:
Na wiosnę zakładam metzelera. :buttrock:
Najlepsze, że nowa firmowa opona ma płytszy bieżnik od tej starej chińskiej.
Edytowane przez Luca
Mieszanka jest bardziej miękka,więc powinna być różnica na plus.
