problem z łańcuchem aprilia rs
szymon44
Z około 0,5 roku temu łańcuch zaczął mi przeskakiwać bo prawdopodobnie był za luźny, był już stary więc go wymieniłem razem z zębatkami. Przez pierwsze 2 miesiące chodził dobrze, aż ostatnio z niewiadomych przyczyn zaczął mi przeskakiwać jak na niskim biegu dałem mocno po gazie, łańcuch się tak dziwnie skladał nasmarowałem go i w ten dzień miałem spokój ale gdy na drugi dzień wyjechałem rano to samo. Nie wiecie czy to moze byc spwodowane, teraz smaruje i dalej się to robi. Na jedynce musze max do 5tyś a i tak niekiedy przeskoczy. CO radzicie??
No i o to chodzi powinien miec lekki luz powiedzmy na szerokosc poltora palca w miejscu najwiekszego ugiecia od poziomu, ale nie wiecej. Odkrec tylna os i naciagaczami z obu stron wahacza naciagnij lancuch po czym znowu przykrec os.
Odkręciłem sruby na wachaczu (dwie) i koło da się przesuwać na boki ale nie do przodu i do tyłu a nie moge go przecież przechylonego zostawić. Nie da się tam jeszcze czegoś odkręcić nie wie ktoś co z tym zrobić???
  • 2 miesiące temu...
Dalej nie umię sobie z tym poradzić, wahacz jednostronny, zdjęcia dodaje:
http://szymon44.fotosik.pl/albumy/613433.html
Jeszcze później dam jedne jak zębatka zrzucona.
Możliwe żeby w ogóle nie było regulacji???
