1200 swap do suzuki gsxr 750 89r
Paweł B
Tak w mojej opinii tez lepiej pomeczyc sie "tuningujac" airbox, niz zakladac stozki jeszcze pamietajac ze stary oryginalny wydech GSXR bedzie napewno w polowie przepalony. Na spolke ze stozkami potrafi to dac mocne zubozenie mieszanki i dziury w gazie przy niskich i srednich obrotach.
będe kombinowac:)) mam orygunalenego air boksa od bandita , nawet niepróbowałem go zakladac bo słyszałem że niepasuje i tyle:) ale jak piszece że to lepsze rozwiazanie bo an mocy niestrace a ja mysląłem ze jak wrzuce k&n i dynojety to bedzie lepiej ?? widze myliłem się prosze o jaśniejsze wytłumaczenie mi o co dokladnie chodzi? przez zmiane miałbym większa moc kosztem mometu??? zreszta to mi sie usmiecha bo air boksa mam a K&N i dynojety kosztują..... a szkoda mi an to troszke kasy
tak oryginalne wydechy sa lekko przepalone:)
mam felge 5,5 i w takim badz razie założe na nia taką jaka powinna byc opon a180 wczesniej miałem 170 na feldze 4,5" i stwierdziłem ze 180 spokojnie wejdzie:)
pisaliscie ze na modóle od 750 silnik ma odcięcie na 12500 rpm??
a na modóle bandita przy ilu ma odcięcie??
ja mam modół ten i ten ale zakladam banditowskiego bo chce żeby był osprzęt oryginalny i wszytko pasowało np "czujnik połozenia przepustnicy"::)
tak gazniki od b12 , i cały osprzęt co do rurki od paliwa:)
a ja mam pytanko po diabła sa rurki metalowe pod kolektorami, kazdaruzka idzie z pod cylindra i jest połączona z wylonem spalin??
te rurki ina pózniej an węże gumowej i do takiej kostki, kostka ma również podpięcie pod podcisnienie od gaźników i ies również wpięta do rórki która idzie do filtra powietrza
a gdzie sie wpina górne 2 rurki od gaźników, to niesa rórki zasilajace w paliwo tylko jakies "odpowietrzenie" wie ktos gdzie to sie wpina ??
i jeszce jedna sprawa jaki naped polecacie?? ja iałem 16 zębów przód i 44 tył i miło sie jezdziło w 750 na tym:)
wyśle pare fotek ale niewim gdzie je moge na jakims serweże umiescic i dac linki na forum?
Edytowane przez Paweł B
Co do puchy filtra chodzi o zjawiska falowe.
Co do opony: super
Co do modułu: też wsadzał bym od bandita, od 750 może wykastrować troche z momentu na dole.
Co do rurek od gaźnika: sciognij serwisówke to naprawde nie boli. Prywatnie podejżewam ze to jakieś dopalanie spalin tzw. EGR. nikomu nie potrzebne badziewie które przyspiesza wymiane filtra powietrza:D
a wiesz moze gdzie moge pobrac serwisówke mój silnik jest z2002 i niewiem czy będzie serwisówka od bandita do 2001?
niemoge własnie znalesc a tymbardziej ściagnac ta ktora potzrebuje
bardzo byłbym wdzięczny za linka:)
widziałem gdzies linki do bandita 98 ale to nie to:(
Jak juz naprawde bedziesz potrzebowal i nie znajdziesz na model 2001, to od starszego też może być. Róznice pomiędzy 96-01 a 01-07 są niewielkie (jeśli chodzi o silnik bo nadwozie cie nie interesuje ) .
Różnice w serwisówce jakie wystąpią to szczegóły związane z gaźnikami, moduł przeprojektowany, ten system dopalania spalin ( możesz go wywalić i nie zaprzątać sobie nim głowy ). Nawet schemat el. będzie taki sam.
http://picasaweb.google.pl/tancerzmaciej/A...481210342064402
Ten koleś ma 140 koni na kole w rame od 750 jeszcze starszej niż twoja upchnął taki sam silnik jak ten twój. Zmiany jakie przeprowadził to dynojet stage 3, K&N ( jak widzisz mozna użyć tego filtra, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach jak stage 3, przy stage 1 często pozostają nawet przy orginalnym filtrze), oczywiście to nie wszystkie zmany. Wałki wstawił od GSXR-a 91', a moduł DYNA 2000 z wgraną mapą zapłonu specjalnie dla tego silnika. Słabo widać ale też wywalił ten system dopalania spalin.
Jak widzisz wszystko można, ale ten koleś ustawił dyno jety i K&N na hamowni i gdy nie masz dostepu to wszelkie zabawy z gaźnikami to jak układanie pasjansa po ciemku ( może wyjdzie a nie musi )
własnie przy tym siedze i widze że niema szans wrzucic air boxa od bandita:((
ale jest szansa wrzucenia puszki z filtrem od byłego silnika 750 , powierzchnia filtra powietrza, jak i dziura wlotu jest większa niż w b12 więdz niema obaw że brakło by mu powietrza , te airboksy z tymi filtrami były też montowane w 1100
wszytko wejdzie , przeróbka polegała by n obcieciu lejków od strony mocowania do gaźnikow"sa za długie" i powino wszytko spasowac
Ale czy ja ustawie silnik na tym setupie?
Zato w środku filtra b12 ma wszystkie lejki tej samej dlugosci a w 750 boczne byly dłuzsze niz środkowe ze wzgledu na wkład filtra
jak sadzicie bo jak spoko to biore się za przeróbne:)
Bandit byl stlumiony na airboxie tez, tak ze jezeli GSXR pasuje to jak najbardziej przerabiaj, specjalnie jesli rozstaw rur do wlotow gaznikow pasuje srednica. Do tego filtr UNI ( tani ) lub K&N ( drogi ) i powinno cghodzic bez problemow.
ok dzięki więdz biorę się za dłubanie , narazioe filtr seria w pózniejszym czasie pomyśkle o wkladce k&n ale niestety niewidziałem takiej do mojego u mnie jest filtr nie płaski a prawie okrągły, kwadrat z zaokraglonymi rogami:)
jak się mnie wydaje wkladka k&n z możliwością czyszczenia pewnie była by płaska?
Zamieszczam kilka fotek z zwapu :)
na jednym z zdjęc widac ramę i silnik, także 2 przeźroczyste wężyki które idą od gaźników jeden wężyk na 2 gazniki tak to jest podpięte są one u gury i niewiem czy one tak luźno mają byc niewpięte nigdzie, to jest raczej jakies odpowietreznie gaźników i niewiem czy one mają tak luźno wisiec, one niezasysaja jakiegos powietrza bo niechce by się przez to mnie silnik zasyfił jak tego nigdzie niewepne chybaże tak ma byc??
http://img90.imageshack.us/my.php?image=zdjcie007gh8.jpg
http://img111.imageshack.us/my.php?image=zdjcie034xi6.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=zdjcie037iq6.jpg
http://img127.imageshack.us/my.php?image=zdjcie066os8.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?image=zdjcie046cs7.jpg
http://img127.imageshack.us/my.php?image=zdjcie075li0.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?image=zdjcie076um5.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?image=zdjcie077ob4.jpg
teraz wszytko składam - czekam nakase bo pare zeczy tzreba pokupowac, i będe sie brac za podłaczanie instalacji
No dobrze to wygląda. Air box siedzi wiec jest dobrze.
Spodziewałem się ze zobacze starocie i dlubanine, a tu wypolerowana rama, silnik czysciutki moze to być bardzo ladne.
A jaka wogole masz wizje? czy to bedzie standardowy wygląd ? czy wszystkie owiewki wracają ?
Mam nadzieje ze pomalujesz te kola na jednolity kolor.
Nie zapomnij zmasować silnika !
Edytowane przez ANGLIK
dobra robota chłopie :flesje: serwisówka i tak by Ci się przydała, ale z tego co widzę, a obserwuję temat i ten wcześniejszy też jesteś na dobrej drodze. Ważne teraz żebys pomału wszystko do kupy złożył i będzie elegancko!!!
