FuriatTL Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam. Moze ktos juz to przerabial... Nie moge nic wyczaic oprocz sklepow z USA ktore nie wysylaja do europy. Potrzebuje Part Number: 44590-02820 Description GASKET, FUEL PUMP uszczelke miedzy zbiornikiem a pompa. Pasuje do Suzuki TL, GSXR 600 i 750. Z gory dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złoty Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 na allegro popytaj ludzi co maja motorki na czesci czasami , sprzeda bak a pompa przewaznie zostaje i jest uszczelka albo z jakiegos powypadkowca.....ajak nie to w sklepach z uszczelniaczami i lozyskami kup duzy oring i tez zda egzamin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Nie no, uzywanej nie chce, po prostu boje sie odkrecic zeby nie cieklo jak skrece a musze filtr paliwa zmienic. Cwane japonce tak to wymyslili zeby filtr paliwa za 4 PLN zmienic to trzeba pol motoru rozebrac i za nowa uszczelke do pompy pewnie ze 100 PLN zaplace ;(. A sklepy z uszczelkami to kosmos, nie ogarniam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złoty Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 to zajdz do sklepow z czesciami do samochodów, to nie musi byc nowa uszczelka od suzuki moze byc z innego pojazdu aby wymiar byl ten sam..... ja bym zalozyl starał i juz, kilka razy wyjmowalem pompe z moto i jakos nigdy mi nic nie cieklo, ale decyzja nalezy do Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Zwykle uszczelke pomiedzy pompa a zbiornikiem mozna uzyc wielokrotnie.Jest on zrobiona ze ,specjalnej jak sie domyslam gumy,itd,niema tam nic na klej itd.Przy odrobinie ostroznosci nie powinienes miec z tym problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Hmmm. Dzieki za rady. Sprobuje ze stara uszczelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jeżeli koniecznie chcesz nową musisz kupić Oring o wymiarach fi.75x5,5mm Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 A co myslicie o siliconie tym paliwoodpornym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 A co myslicie o siliconie tym paliwoodpornym? Jest 10x droższy od jednego Oringa i tylko teoretycznie odporny na benzynę. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B&TCUSTOMS Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 piotrek chłop poszukuje wszedzie oringu czy uszczelki chce dac silikon a ciekawy jestem czy pytał o cene i dostepnosc w suzuki pewnie groszowe sprawy teraz serwisy mocno zeszły z cen wiec najpierw pytac tam potem allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Pewnie nie lubi panów z firmy RIDER w Krakowie albo boi się podać VIN swojego motocykla Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Złoty Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 tak napewno jezdzi kradziuchem z papierem na wsk ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 tak napewno jezdzi kradziuchem z papierem na wsk ;) Kupilem fure w salonie w Anglii, sam nim przyjechalem, zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony, badania, karta pojazdu i wszystkie biurokratyczne bzdety mam zrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Uszczelkę pod pompą można używać wielokrotnie a o cenę zapytaj wpierw w salonie Suzuki jeżeli koniecznie chcesz nową. Jakiekolwiek uszczelnianie silikonem może się skończyć pożarem całego motocykla. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FuriatTL Opublikowano 13 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Skrecilem spowrotem na starej uszczelce. Nie widac zeby cieklo. Dzieki za rady. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
