zawory regularcja klx 250
cudak017
Witam
Nie znam zupełnie tego motocykla ale na zębatkach wałków powinieneś mieć znaki - nacięcia powinny one być skierowane ku sobie kiedy tłok znajduje się w GMP.
Jak powiedziałem nie widziałem tego konkretnego rozrządu wiec jeśli się mylę to przepraszam...
A jak ustawiales rozrzad? Na magnecie bedziesz mial znak T albo inny, mierzysz luz i jak nie pasuja to szlifujesz, mieszasz albo kupujesz plytki i w taki sposob regulujesz. A czemu sie w ogole pytasz o to jesli masz serwisowke?
Edytowane przez pikus91
To co masz napisane w temacie? ustawienie zaworow czyli odbebralem to jako regulacja luzow zaworowych, Jesli chodzi o ustawienie rozrzadu to tez masz to w serwisowce, w klxie nie mialem okazji zmieniac rozrzadu to Ci nie powiem. Ale ja wszystko biore z serwisowek.
Chce a nie chcem to jest raz :)
Dwa, miałem KLR i robiłem wg serwisówki to było cacy lala. Mogę Ci powiedzieć jak to wyglądało ale jak w KLX wydumali inaczej to może Ci tłok strzelić w zawory.
No więc tak, gdy patrzysz na koła zębate to są na nich dwie kropki, na lewym kole zębatym powinna być równiutko w poziomie z krawędzią obudowy po lewej stronie koła zębatego, a na prawym kole zębatym odchylona o 3 stopnie do góry i po prawej stronie koła zębatego (3 stopnie to jest przesunięcie o jeden ząbek łańcucha). Przeczytaj to ze trzy razy i na pewno zrozumiesz o co mi chodzi. ALE UPRZEDZAM ! Jeśli w tym modelu jest inaczej niż w KLR to rozwalisz cały silnik ! Robisz na własną odpowiedzialność !
Pozdrawiam :crossy:
w klx 650 , kreski na kolach zebatych byly ustawione tak: prawe kolo do kreska rowno do prawej strony plaszczyzny glowicy , lewe kolo kreska po lewej stronie na rowno z lewa czescia plaszczyzny glowicy. Czyli patrzac na glowice wygladalo to tak _ _
TO BYLA 650 - jak ma 250 tego nie wiem.
skoro masz manual to poco pytasz ? a jak nie masz pojecia, co od czego to daj komus do zrobienia bo pozegnasz glowice.
Na szczescie wiem co do czego ;] A walki rozrzadu mniej wiecej wiem jak byly ustawione prawy popychac wybrzuszenie bylo z prawej strony w poziomie a lewy z lewej strony tez w poziomie ale chcialem sie dowiedziec jak to sie prawidlowo ustawia zeby byc pewnym ze bedzie dobrze ;]
To wybrzuszenie to się nazywa Krzywka wałku rozrządu :P I nie ustawiaj tak bo łatwo się pomylić, kropka nabita na koło zębate zawsze będzie dobrze i wyraźnie widoczna i nie będzie czegoś na zasadzie "no to CHYBA już siedzi jak trzeba". Przesuniesz sobie faze rozrządu i będziesz płakał.
a masz tam bezsposrednio z walkow, czy za pomoca dzwigienek sterowanie zaworami ?
  • 4 tygodnie później...
na kazdej z 2 zerbatek przy kazdej dziurce na srube jest in albo ex, na walek od wydechu na ktora dziure mam wkrecic srube ??
Wiece 1 rozbieralem silnik 4t i wogle zapomnialem o tym szczegule
Edytowane przez cudak017
