Suzuki DR350 czy 650?
b182
Nx w teren to średni pomysł, pierwszy paciak i plastiki połamane.
A w którym to momencie stylistyka hondy xl/xr (myślę o rocznikach 1985->) tak rażąco odbiega od stylistyki np dr350?
Aniol to sa gusta mi sie xl nie podoba sytylistycznie.
Dr rse i nx jest obudowany ale zawsze jest mozliwosc zamontowania gmoli, dlatego pisalem o lajtowym terenie.
Edytowane przez pikus91
Ja na Twoim miejscu wzioł bym dr 350. Jest moim zdaniem lepsza od xt. Napewno lepsze zawieszenie, jesli głowica bedzie w dobrym stanie to napewno nic niebedzie się z nia działo. No i xt 350 jest owiele brzydsza od dr jak dlamnie. Bierz suzi i niebedziesz załował :buttrock:
Jak juz troche jezdzil to normalnie ogarnie 600.
Xt 350 to jak bym widzial stara dt 80-125 tylko ze z silnikiem 350 4T, hamulce to samo, zawieszenie tez to samo?. Wiec daje to troche do myslenia.
Przesiadaka ze 125 2T na 600 4T?
Rany rany.
Ale nie polecał bym takiej przesiadki, jeśli chodzi o jazdę w terenie.
jeśli ogarnia tą swoją DT to troche pojeździ i wyczuje 600 w 4T, ja miałem podobna przesiadke.
Pamietam jak dziś jaką to XT miała kopyto, teraz to sie juz człowiek przyzwyczaił do tej mocy.
Ja po wakacjach też bede myslał coś o zmianie moto. Myśle ze albo dr 350 albo xt 600 tą nowszą z elektryczną rozruchałką. Wolał bym DRe bo lzejsza, a mocy wystarczy ale są dość drogie, a xt 600 tego nowszego za 4-4,5 tys wyrwe spokojnie.
  • 5 tygodni później...
nie ma lancuszka w XT , tu masz 1 balanser na trybie w skrzyni. Co do terenowosci , to XT jest lzejsza , ale zawieszenie to kanapowiec , Dr nieco twardsza i wyzsza ale ciezsza , chyba ze SE po 96 to wazy tyle co XT. Za 5 kola mozesz kupic starsza XL 600R , XR 600 ( waga Dr 350 i nieco wezsza) lub TTS 600 - w terenie znacznie lepiej daja rade od DR 600/650 a i na szosie mozna pogonic.
Edytowane przez Nitomen
ale to będzie moto z mniej więcej 90r a takie to już pewnie troche zajechane. Nie chodzi mi o teren typu błoto po kolana, prawie pionowe podjazdy czy skoki na torze, tylko latanie po lesie, poligonie, czasami bieszczady no i będzie tez asfalt i czasami pasażerka. Znalazłem taką DR 600 z 96 r, jest na allegro, to dobry rocznik DRki? jaka jest różnica między dr 600 a 650 z lat kolo 95 r?
Niejestem pewnien, ale DRy 600 wychodziły chyba do 89, niema chyba DR 600 z 90' i wyzej.
Moge się mylić ale tak gdzieś czytałem. Ja na Twoim miejscu wzioł bym DR 350. Cos znajdziesz, jest lzejsza, w terenie lepiej sie sprawdzi, mocy naprawde wystraczy, no chyba ze chcesz też asfald, wtedy 350tka jest już troche zasłaba.
jak z pasażerką to xr600 odpada jest jednoosobowa chyba że będziesz dospawywał stopki pasażera :D
http://miszczua.cba.pl
