Gawron Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 moja ćwiartka SX KTM miał zasięg 70 km na baku... Trzeba było mieć kanister?? RAFAŁ! Kupiłeś motor i ja nic o tym nie wiem!?!?!!!! :biggrin: Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Gawron napisał: RAFAŁ! Kupiłeś motor i ja nic o tym nie wiem!?!?!!!! :biggrin: o widze, że to gas gas, sorki za ot ale chciałbym sie dowiedzieć jak wygląda dostępność do części i awaryjność? pzdr Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fajka Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Mimo iż pytanie dotyczy poj. 200,250, 300 to chciałbym sprawdzić info, które przekazał mi mój kolega tzn. że 125 2T pali sporo mniej niż 250 itd Czy to prawda ? Dodam, że śmigał na EXC 125 a teraz ma HM 250 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Fajka napisał: Mimo iż pytanie dotyczy poj. 200,250, 300 to chciałbym sprawdzić info, które przekazał mi mój kolega tzn. że 125 2T pali sporo mniej niż 250 itd Czy to prawda ? Dodam, że śmigał na EXC 125 a teraz ma HM 250 Nie miałem ani jednego ani drugiego ale myślę że teoretycznie jest to możliwe. 125 trzeba mocno kręcić a 250 pewnie lepiej idzie już od niskich obrotów, przy założeniu że ten kolega nie kręci dużo tego HM'a może on rzeczywiście mniej palić niż 125, pzdr. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fajka Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 marcin1989 napisał: Nie miałem ani jednego ani drugiego ale myślę że teoretycznie jest to możliwe. 125 trzeba mocno kręcić a 250 pewnie lepiej idzie już od niskich obrotów, przy założeniu że ten kolega nie kręci dużo tego HM'a może on rzeczywiście mniej palić niż 125, pzdr. Chyba troszkę źle zinterpretowałeś moje pytanie. Mój znajomy, który przez 3 lata jeździł na EXC 125 twierdzi, że palił dużo mniej niż obecnie jego HM 250. Jeździ w różnym terenie, lasy, tor, zawody (motocross, CC) Czy to prawda ? Nie chodzi mi tutaj o dokładność co do 100ml. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Jaki by nie był 2 suw (może poza 500) na niskich obrotach się nie jezdzi. Chcesz żeby jechało tak jak powinno to odwijasz gaz i nie patrzysz na spalanie. 2T charakterystyke ma jaką ma... chcesz oszczędzić i wykorzystywać połowe potencjału tego silnika to lepiej kupic 4t endurko i cieszyć się jazdą i małym spalaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PINOKIO Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Fajka napisał: Chyba troszkę źle zinterpretowałeś moje pytanie. Mój znajomy, który przez 3 lata jeździł na EXC 125 twierdzi, że palił dużo mniej niż obecnie jego HM 250. Jeździ w różnym terenie, lasy, tor, zawody (motocross, CC) Czy to prawda ? Nie chodzi mi tutaj o dokładność co do 100ml. to chyba proste mniejsza pojemnośc więc pali mniej :bigrazz: a tak serio może teraz lepiej jeździ i daje gazu więcej :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 a moze po prostu kolega sobie nie radzi z 250??:) i oddkreca go tak ze pozal sie Panie Boze;)) 125 potrafia wiecej spalic niz np 200 czy 250 bo zeby dorownac tempa 200 czy 250 ktore sobie jakos prykaja ona musi grzac niezle po obrotach wiec wiecej pali. ale zeby jakos drastycznie mniej?? hm:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Ja osobiście odczułem różnice w spalaniu jeżdżąc yz 125, a teraz exc 250. i jedno i drugie kręce wysoko, a yz przejeżdżałem dużo więcej na jednym baku. w ktmie co spojrze na bak to o 1/4 mniej :D obecnie go remontuje, zobaczymy czy jak wyjedzie od mechaniora to też będzie taki smok na świeżym tłoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 (edytowane) Wiem że nie jest to dział ogłoszeń, ale zaglądają do tego tematu ludzie którzy mają EXC 250. Mam do sprzedania tłok Vertex nowy na sel. D 66.37 do roczników 00-05. Chcę za niego 300zł, gdzie nowy kosztuje niecałe 500zł. Sprzedaje tak tanio, ponieważ jest mi to niepotrzebne, bo musiałem kupić nowy cylinder, a co za tym idzie - nowy tłok. Pozdrawiam, mam nadzieje ze moderator nie nakopie mi do tyłka :D Edytowane 19 Lipca 2009 przez djsolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
