Jump to content
jakie żarówki podświetlenia zegarów do BMW R 1100 RT?
Recommended Posts
Zrób foto tych zegarów.
Najlepiej zamów sobie indiglo.
http://www.moman.pl/
U mnie to tak wygląda w aucie:
http://www.moman.pl/autaklientow/demon_prelude.htm
Co do diód to polecam diody, którymi ja zmieniam podświetlenia w autach.
Sa to diody o szerokim kącie świecenia.
http://www.tme.eu/dioda-led-5mm-zielona-ob.../oser5aa1b.html
Ewentualnie flux'y
Zrobić ładnie podświetlone zegary na diodach wymagaja staranności i cierpliwości.
Indiglo jest tutaj luksusem, który zwalnia z tego problemu
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Share on other sites
Ewentualnie flux'y
noo,efekt u ciebie zarabiasty! :lalag: ale w motorze nie tak latwo wymienic tarcze.zamuwilem juz diody ale nie te z twojego linka.znalazlem tzw. diody SMD o kacie swiecenia 180 stopni,zobaczymy co z tego wyjdzie :rolleyes:
Link to comment
(...).znalazlem tzw. diody SMD o kacie swiecenia 180 stopni,zobaczymy co z tego wyjdzie :rolleyes:
SMD to rodzaj obudowy. Zapewnia niesamowite doznania przy montażu osobom słabo władającym lutownicą :D
Link to comment
Wymiana na diody będzie dość prosta, jeśli one były lutowane do jakiejś płytki. Pamiętać trzeba, by po wlutowaniu diody zrobić jeszcze małą operację: przeciąć nożem ścieżkę, a najlepiej wyciąć jej kawałek, a w jej miejsce wlutować rezystor o odpowiedniej wartości. Eksperymentować można z rezystorami od 680 ohm do 1.2 k ohma. Pamiętać należy by nie przekroczyć prądu diody, który standardowo wynosi około 20 mA. A diodę, by świeciła bardziej światłem rozproszonym niż skupiała w jednym miejscu, najlepiej zmatować drobnym pilnikiem lub nawet zeszlifować jej czoło.
Link to comment
Czyli standardowa W5W :bigrazz:
kilka postów powyżej podałem link do żarówek - Ledów z takim mocowaniem, na aukcji byly dostępne różne kolory.
To chyba najłatwiejsza metoda i zero przeróbek :)
Link to comment
Wcześniej już pisałem, że nie jest łatwo...i te diody z oprawką W5W nie dadzą ładnego efektu.
Ale kto co lubi....
Odległość tarczy przenoszącej i rozpraszającej światło od żarówki jest bardzo mała i nawet tak wycięta dioda nie rozproszy odpowiednio światła aby ładnie były zegary podświetlone.
Jeśli zamówiłeś smd....to bardzo mnie interesuje jakie.
Może jakiś link?
Edited by monter75
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
