dorobienie kopki
kamil8423
Oczywiście, że jest możliwość tylko czy nie lepiej było by kupić?
słyszałem ze jak kupic to nowy silnik a nie chciałbym bo ten sprawuje sie bez zarzutu a lepiej sie pobawic jak sie narzedzia i człowieka ktory wi za co sie zabrac .Tylko prosiłbym o przyblizenie sposobu jak sie do tego zabrac co pozmieniac ?co bym potrzebował?i z ktorej strony lepiej ja zamątować??
rozumiem, że ten sprzęt nie posiada kopnika wogole, a ty chcesz dorobić kopke której tam woogle nie było.
Czyli ty nie chcesz dorobić kopki, tylko chcesz dopiero ją zaprojektować. Najłatwiej by było miec podobny silnik który jest wyposarzony w kopke i z którego mogłbyś przeszczepić to co potrzeba - bo dorobienie tego wszystkiego samemu to strata czasu, a efekt bedzie raczej mizerny.
pzdr
O czym Ty piszesz bo nie rozumiem.
Napisz to jeszcze raz tak aby można było załapać o co chodzi po kolei.
pzdr
no własnie kolega sie źle wysłowił, bo mozna zrozumieć, że moto miało kopke tylko sie z nią coś stało i chce dorobić nową.
pzdr
siema Mycior.Jest tak własnie jak to rozumiesz czyli ten silnik wogole nie posiada kopnika i chcieliśmy go dorobic sami czy tam zaprojektować.Ale widzie ze bez drugiego silnika albo jego cześci sie nie obejdzie a przy tym mowisz ze efekt mizerny no trudno .Dzieki wielkie .pozdro :crossy:
pzdr
kolega napisał:"i z ktorej strony lepiej ja zamątować??"
To w końcu jak jest.
no moze zle to napisałem ale wazne ze sie dogadalismy nie :notworthy:
to teraz mam jeszcze jedno pytanko słyszalem ze do moto z elektrycznym starterem wskazane sa akumulatory wzmacniane ?? a ja mam zwykły i czesto mi sie rozładowuje wystarczy ze postoi z trzy dni bez jazdy i ledwo kreci
nie musi byc wzmacniane aku , wazne aby bylo to aku do motocykla a nie np do ups-a . Jak ci siada po 3 dniach , to albo gdzies ci prąd wcina , albo aku zajechane.
O czyms takim jak dorobienie mechanizmu kopniaka do tego silnika po prostu zapomnij, bo niestety nie masz mozliwosci fabryki z hartownia i odlewnia cisnieniowa a te operacje byly by tam niezbedne.
Jak koniecznie chcesz taki silnik z kopka to szukaj egzemplarza tego motocykla z lat 70 tych ( byly takie, ja osobiscie mialem przyjemnosc jezdzic XL 175 i milo to wspominam ).
Adam M.
