Vector Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Witam Mam pytanie, ponieważ oczekuję na odbiór amortyzatora skrętu, którego będę zakładał na górną półkę. W instrukcji widnieje opis, że tą główną śrubę od główki ramy (nie wiem jak się nazywa fachowo) muszę dokręcić momentem 102nm. Czy istnieje opcja, że dokręcę ją "na oko"? Za bardzo nie chcę kupować klucza dynamo, żeby dokręcić tylko raz, tylko jedną srubę stąd moje pytanie. Choć domyślam się, że to jest kluczowe miejsce motocykla... Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DEALER Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 pożycz od kogoś. Dokręcając za mocno uszkodzisz bieżnię łożyska główki ramy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 5 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 pożycz od kogoś. Dokręcając za mocno uszkodzisz bieżnię łożyska główki ramy... I w tym problem, bo nie mam od kogo. Tzn. mają ale wszyscy dziwnym trafem o za małej wartości :icon_rolleyes: Pewnie będę musiał kupić bo spać spokojnie nie będę mógł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 myślę że jeśli Ci zależy to jakiś tam serwis nie powinien za dokręcenie tej śruby wziąć więcej niż 10zł. (Chociaz pewnie niektórzy się nie zgodzą). Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Piszesz o śrubie nad górną półką, ona nie trzyma łożyska od tego jest ta pod górną półką. Dokręć na oko a jak będzie okazja to podjedziesz gdzieś i sprawdzisz. Mam 2 klucze, ale dzieli nas 300km hehe :biggrin: Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert_afri Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Piszesz o śrubie nad górną półką, ona nie trzyma łożyska od tego jest ta pod górną półką. Dokręć na oko a jak będzie okazja to podjedziesz gdzieś i sprawdzisz. Mam 2 klucze, ale dzieli nas 300km hehe :biggrin: Wbrew pozorom ta śruba ma wpływ na łożyska. Po dokręceniu śruby górnej półki trochę bardziej się kasuje luz na łożyskach. Sprawdzone organoleptycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 5 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 No i właśnie dlatego pytam bo sam nie wiem czy moge ją ruszać na oko czy też koniecznie dokręcać kluczem dynamo. Nie chciał bym nic spie*dolić :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert_afri Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Jeśli za lekko lub za mocno dokręcisz to powinieneś to czuć podczas jazdy. Faktycznie chyba najlepiej będzie dokręcić na oko i podjechać gdzieś do warsztatu żeby poprawili to kluczem dynamo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Podjedź do firmy zajmującej się zmianą opon (wulkanizacją) - powinni mieć taki klucz dynamometryczny (na wyposażeniu - z odpowiednim momentem do 150Nm) do dokręcania kół, jak masz jakiegoś znajomego to łatwiej będzie poprosić o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 dokładnie tak jak wyżej, może mały pneumat będzie miał akurat moment zbliżony do 100 nm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 (edytowane) Tylko widzicie, pogoda nie za bardzo, także myślę, że sprzęta z garażu nie wyciągnę, bardziej chciałem to zrobić w swoim zaciuszu garażowym :wink: Podpytam może jeszcze jakiegoś mechanika czy by mi nie pożyczył bo szczerze mówiąc wolałbym wyjeżdżać z garażu na gotowo :flesje: Edytowane 6 Grudnia 2008 przez Vector Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoR6 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Jesli lubisz chocby czasami pogrzebac cos przy moto to kup sobie taki klucz i bedziesz mial spokoj do konca zycia! Poza ta sruba warto tez przykrecac kola czy zaciski hamulcowe zgodnie z momentem podanym przez producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Jesli lubisz chocby czasami pogrzebac cos przy moto to kup sobie taki klucz i bedziesz mial spokoj do konca zycia! Poza ta sruba warto tez przykrecac kola czy zaciski hamulcowe zgodnie z momentem podanym przez producenta... Myślę, że to by był dobry pomysł :flesje: W takim bądź razie możecie mi doradzić, który z Allegrowej oferty byłby najlepszy? Czy miał ktoś styczność z jednym z poniższych kluczy? Taki w miarę dobry i nie za drogi w stylu 300 złotych :wink: http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=dynamometryczny I najlepiej, żeby był taki w miarę optymalny bo po analizie instrukcji najwięcej miejsc jest dokręcanych w przediale od 50 do 200nm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deebo Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 ja mam klucz Yato od 42 do 210Nm sprawdzałem go z kluczem BETA znajomego mechanika i na różnych momentach pstrykały identycznie, myślę że różnić się ędą jedynie trwałością, a Ty będziesz go pewnie używał kilka razy w roku więc na pewno starczy na całe życie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Ten mnie zainteresował: http://www.allegro.pl/item497468041_mannes..._10_210_nm.html Miał ktoś z nim styczność? Jeszcze mam takie pytanie, jaką najlepiej by było brać długość? Bo taki 535 mm to będzie o dużo chyba za długi, żeby dokręcić tą śrubę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
