Swiece do GPZ 500s + olej w airbox'ie
Vitu
Olej do puszki filtr powietrza dostaje się z odmy, z powodu jego zbyt wysokiego poziomu ale najprawdopodobniej silnik już się skończył. Zmierz sprężanie. Ściągnij serwisówkę, a dowiesz się jaką świecę kupić. Serwisówkę z najdziesz na forum.
Szukaj NGK DR9EA
Denso X27ES-U, X27ESR-U
Olejem w airboxie zbytnio nie musisz się przejmować, ale sprężanie zmierzyć nie zaszkodzi.
Są dwie możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy:
Stosujesz nieodpowiedni olej silnikowy (najtańszy)
Motocykl jest eksploatowany na pełnych obrotach od momentu uruchomienia bez okresu rozgrzewania silnika.
Czarny przepalony osad w filtrze powietrza świadczy o dużych przedmuchach na tłokach.
Tyle wskazuje licznik. Ewentualnie jazda na gumie może powodować taka przypadłość. Dużo tego oleju?
Na gumie to on napewno nie był jeżdżony , poziom oleju w stanie to zakryte cale okienko i do polowy zakryte gdy silnik jest rozgrzany.
Olej jaki stosuje to Motul 5100 półsyntetyk 10W40
Zawsze czekam az silnik osiągnie temperature normalniej pracy na wskaźniku temperatury, nigdy nie gazuje silnika jesli jest zimny.
Czy można tego airboxa porostu odkręcić i wyczyścić w środku z tego leju ?
Edytowane przez Vitu
... poziom oleju w stanie to zakryte cale okienko i do polowy zakryte gdy silnik jest rozgrzany.
Witam
zatem masz odpowiedz za duzo oleju... okienko nie jest po to by bylo cale zakryte a po to by bylo widac poziom oleju ktory powinien sie zawierac pomiedzy dwoma znacznikami min i max umieszczonymi bezposrednio przy okienku...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Witam
pozdrawiam
Dzieki wielkie nie wiem gdzie ja wyczytałem ze okienko powinno być zakryte ... tylko ze nie widzę tam nigdzie znaczka min i max ...
To teraz by pasowało trochę tego oleju spuścić prawda ? tylko ile ?
i po drugie nigdy nie sprawdza się poziomu oleju gdy silnik jest rozgrzany!!! Tego nawet uczą na kursie :smile:
No ja o tym bardzo dobrze wiem , ale powtarzam ktoś mi powiedział albo gdzieś przeczytałem ze przy pracy silnika oczko powinno być zakryte do polowy ....
W trakcie pracy silnika to się oleju nie mierzy, no czasem w skrzyniach automatycznych, ale nie w silniku.
A co do pomiaru na razgrzanym (ale zgaszonym) silniku, to bym polemizował, czy się tak nie robi. Na kursie uczą różnych rzeczy, ale w większości serwisówek Hondy znajdziesz taką wskazówkę: TU.
Spuść tyle żeby było widać pół oczka,a nie żeby całe było zakryte
tu bym sie zastanowil dwa razy. wedlug mnie to zalezy od silnika. gdy w moim moto oleju bylo miedzy min a max to skrzynia ciezko chodzilo. po dolaniu odrobimy oleju do poziomu maxa (nie zakrywajac oczka) silnik chodzi o niebo lepiej
ale rozgrzany olej nie koniecznie caly musial zlac sie na sam dol i dlatego pomiar moze byc inny
pozdro
